Alt 16.07.2007, 23:37   #1
budweiser1711
Standard Klima und Heizung kommen nur aus einer Öffnung
Hallo Leute!
Also wenn ich die Heizung aufdrehe kommt die Hitze nur aus einer Öffnung. Diese Öffnung befindet sich in der Mitte und es ist die rechte von den Beiden!
Wenn ich die Klima aufdrehe ist es das selbe Problem, Kälte kommt nur aus diesem einen Gebläse!
An was könnte das liegen???
Luft kommt aus den anderen Öffnungen genausoviel, nur eben nicht mit der gewünschten Temperatur!
Alt 16.07.2007, 23:42   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
wrd die Linke Klappe Klemmen oder ist Defekt
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 23:45   #3
budweiser1711
Also die Klappen sind alle offen!!!
Und trotzdem kommt da nur Luft mit anderen Temperaturen raus!!!
Edit: Es kommt NUR aus diesem EINEN Gebläse die Gewünschte Temperatur raus!!!
Alt 16.07.2007, 23:48   #4
givings41
Kölsch Blood
Dann überprüf doch mal die Heizventile daran kann es auch liegen hatte ich übrigens auch schon.
Alt 17.07.2007, 10:08   #5
budweiser1711
Und wo muss ich da am Besten anfangen um die Heizungsventile zu überprüfen????
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 22:16
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 21:58
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Motorraum: Heizung nur auf einer seite warm !!! msgmsg BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2005 16:22
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
