Alt 15.07.2007, 19:47   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard klima funzt nicht
Hallo zusammen
als ich Heute meine Klima anmachte Funktionierte sie noch einwandfrei.
Dann stellte ich den Wagen ca. 1Std. ab und von da an Funktioniert sie nicht mehr.
Der Klimakompressor rastet ein aber im Schauglas sieht man nicht das Klimagas Transportiert wird.
Habe die Anlage erst vor ca. 3 Wochen neu befüllen lassen mit Kontrastmittel man sieht auch dadurch kein Leck und Druck ist genug drauf das habe ich festgestellt als ich Heute an den Befüllstutzen mal auf den mittleren pin gedrückt habe .
Die Sicherungen sind auch alle ganz habe sie aber Komplett getauscht.
Was könnte das Problem sein.
Auchso den Kompressor habe ich auch voe ca. 3 Wochen getauscht (gebraucht aber noch in Ordnung).
Danke euch für eure Hilfe.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 19:58   #2
Rheinperchten
Benutzerbild von Rheinperchten
Fahrzeug: E32 Bj. 88 730i
Kenn mich ja noch nicht so gut aus ,- aber wo ist dieses Schauglas bei nem E32, Bj. 88 730i
Was sind Rheinperchten ?????
Infos hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rheinperchten.de
Rheinperchten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 20:00   #3
givings41
Kölsch Blood
neben den einfüllstutzen im Motorraum beifahreseite
Alt 15.07.2007, 20:21   #4
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Wenn der Kompressor mitläuft , was er ja eigentlich bei zu geringem Druck im System nicht tun sollte !?
Kann es wohl am Kompressor selbst liegen .
Ansonsten evtl. doch zu wenig Kühlmittel drin ?
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 20:39   #5
givings41
Kölsch Blood
Kühlmittel ist genug drin.
Was soll denn am Kompressor defekt sein.
Alt 15.07.2007, 21:35   #6
givings41
Kölsch Blood
Hat denn keiner einen Ratschlag für mich was es sein könnte
Alt 15.07.2007, 21:55   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi givings41
Vom reindrücken hörst du nicht wieviel bar noch drin ist! Das gas geht oft schneller weg als du denkst, gerade wenn eine Anlagen über ein halbes Jahr nicht gefült wurde! Schau die vorne den Kondensator an, ob der durch Steinschlag beschädigt ist, dann schau dir das Expansionsventil hinterm Handschufach an, wenn das kaput ist, kühlt es nicht! Dann such nach der gelblichen Flüssigkeit, auch die Trocknerflasche vorne rechts unten!
Gruß Reinhard
Alt 15.07.2007, 22:00   #8
givings41
Kölsch Blood
Hallo Reinhard
wie sehe ich wenn das Ventil Derekt ist.
Der Kondensator ist heile und ich sehe nicht das es irgentwo grün ist alles abgesucht
mein Kontrastmizzel ist grün
Alt 15.07.2007, 22:13   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi givings41
Ich weis dass die Flüssigkeit grün ist, aber wenn die austritt, dann ist die meist gelblich, mit einer UV-Lampe kannst das sehen! Vielleicht ist das Expansionsventil defekt, dann kühlt die auch nicht richtig, und wenn bei der hitze wie heute der Zusatzlüfter nicht läuft, schaltet die Klima wegen Überdruck ab!
Gruß Reinhard
Alt 15.07.2007, 22:34   #10
givings41
Kölsch Blood
Reinhard
sie hat ja Heute supi gekühlt bis ich den Wagen abstellte und nach ca. 1 Std. wieder Gefahren bin dann ging gar nix mehr überhaupt keine Kühlleistung mehr.
Die Anlage wurde vor ca. 3 Wochen neu Befüllt und hatte seit dem keine Probleme bis heute.
Heizung/Klima: Klima funzt nicht!! Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 15 04.06.2007 13:59
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Innenraum: Standheizung funzt nicht maximilian BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2004 20:17
TV Freischaltung funzt nicht salwan BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2003 09:40
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
