13.07.2007, 09:28
Fahrzeug: BMW 750i E38
Soll-Druck Klimaanlage
Hallo Experten!
Ich hab da mal eine Frage zur Klimaanlage des 750i, E32. Es geht um meinen, der Bj. 1993 ist und eine der ersten R134a-Klimaanlagen hatte. Kann mir jemand die Soll-Drücke bei laufendem Kompressor nennen? Also Druck Hochdruck- und Niederdruckseite? Da dies ja bei vielen Klimaanlagen leicht variiert, wäre mir da doch sehr geholfen. Meine Klimaanlage ist die mit einer Kühleinheit und ca. 1550 g. Kältemittel. Vielleicht hat ja mal jemand zugeschaut bei der Wartung, die Drücke bei ausgeschalteter Klimaanlage wären auch schon nützlich, aber die bei laufendem Kompressor sagen mehr aus.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
13.07.2007, 12:20
† August 2007
Hi Netjoker
An der Trocknerflasche sind 2 Schalter einer für Unterdruck und einer für Überdruck. Unterdruck schaltet bei 1.5 bar ab und 2,6bar wieder ein. der Überdruck schaltet bei 30bar ab und 21bar wieder ein!
Gruß Reinhard
13.07.2007, 13:12
Hallo! Ich danke dir für diese Informationen! Das ist doch mal eine Aussage mit der man was anfangen kann!
13.07.2007, 19:07
Klimaanlage jetzt selbst gefüllt! Feine Sache!
So Leute, nachdem jetzt alle Ventile und Schläuche angepasst wurden, habe ich meine Klimaanlage selbst gefüllt. Über die Delta-T-Ermittlung und die druckwerte auf der Hoch und Niederdruckseite kann man die Anlage recht genau befüllen. habe genau 970 Gramm R134a aufgefüllt und die Anlage zischt nicht mehr und kühlt wieder einwandfrei.
Danke für die Hilfe hier aus dem Forum!
Noch zur Info:
Bei betriebswarmem Motor im Leerlauf sollten folgende Werte auf den Manometern zu sehen sein:
ND: 2,2 bar, HD: 14 bar.
13.07.2007, 19:49
† August 2007
Hi Netjoker
Bei mir sind 1620g eingefüllt worden! die 900 kommen mir etwas wenig vor!
Gruß Reinhard
13.07.2007, 23:25
Zitat von Rottaler2
Hi Netjoker
Gruß Reinhard
Bei mir war ja noch was drin! Die Anlage war so an der Kippe zum Abschalten des Kompressors und hat kaum noch gekühlt und wie blöd gezischt am Expansionventil. Jetzt ist wieder Ruhe und die Kühlung voll da.  Bei mir gehören 1550 g. rein.
