04.07.2007, 22:10
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
ASC Leuchtet und keine Leistung
bei mir leuchtet die ASC Leuchte ständig und der Motor hat gar keine Leistung (der Wagen beschleunigt so, als ob der ca 20-30 PS hat).
Habe im E34 Forum gelesen dass das ASC auch eine Drosselklappe steuert.
Wie kann ich am besten prüfen ob die Teile richtig funktionieren?
Hatte vielleicht jemand den gleichen Fehler?
Gruß Artur
04.07.2007, 22:20
Und kann eine defekte Vordrosselklappe so stark die Leistung beeinflussen?
04.07.2007, 22:42
aus dem Link ABS faults auf meiner Seite, Dein Auto ist im sogenannten Limpmode (Notlauf), weil die Signale nicht richtig gelesen werden koennen:
ABS, ASC, AND ASC+T MALFUNCTION
MODELS AFFECTED: All models equipped with ABS,ASC OR ASC+T
FAULT: Any of the ABS ASC and ASC+T systems inoperative, intermittently inoperative, or illuminating
the warning lamp.
CAUSE: All BMW'S with slip control systems use 4 wheel speed sensors which monitor each wheels
speed of rotation with a high accuracy. The system control unit uses this information to calculate a
vehicle speed. In this way it detects wheel speed variation. If the inputs vary from each other by a certain
amount, the control unit is not able to do the calculation reliably (plausibility fault) and takes its self
off-line as a safety precaution(fail-safe).This can be because the wheels and tires are non-approved partsand therefore do not agree with the system.SOLUTION: Make sure the vehicle is fitted with BMW approved wheels and tires. Then do further diagnostic testing to check if fault is resolved.
Am besten Fehlerspeicher auslesen lassen, ob einer der Sensoren defekt ist.
04.07.2007, 22:51
Danke für die schnelle Antwort
Aber die Lampe leuchtet schon beim starten, der der Wagen steht noch und die Räder drehen sich noch nicht. Oder ist es egal?
Gruß Artur
04.07.2007, 22:57
Kann man die Sensoren auch selber testen?
Gruß Artur
05.07.2007, 22:37
www.schrauberoase.de
Gruß Artur
Hast du schon mal versucht das asc auszuschalten und dann zu fahren
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
05.07.2007, 23:22
selbst im Bentley Buch steht nichts ueber Messdaten, sondern nur, dass dies spezielles Testgeraet von BMW verlangt.
