Alt 02.07.2007, 17:03   #1
28er
ehemals "7er Gott"
Benutzerbild von 28er
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Standard aussetzer im leerlauf
hallo leute...
ich hatte ja das problem das mein wagen aussetzer während der fahrt und im leerlauf hatte und sich eml einschaltete..
jetzt habe ich alles ausgetauscht..
- DK
- LMM
- Zündspule
- Benzinfilter
- DK mit Gaspedal einstellen lassen
- Diagnose bei BMW
- Benzindruckregler
hatte leider alles nichts gebracht.. heute habe ich neue Kerzen rein gemacht und siehe da.. der wagen läft einwandfrei.. aber nur während der fahrt..
im leerlauf ist er immernoch unruhig... und sobald ich an eine ampel fahre und im stillstand stehe, will der wagen weiter fahren.. er drückt mächtig nach vorne wen ich im stillstand stehe und die Fahrstufe D drinn ist.
Die BMW diagnose hat nichts gebracht, kein einziger fehler.. alles in ordnung, aber der wagen läft immernoch nicht gut..
Kann mir jemand helfen.. ich möchte am samstag in die Ferien fahren, aber Die BMW garage ist ausgebucht die nächsten 14 Tage...
BITTE KANN MIR JEMAND HELFEN, HATTE JEMAND DAS GLEICHE PROBLEM?
Grüsse
Filip
28er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 17:44   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Filip
Es ist normal das bei Automatikgetriebe ein vordrang ist, meiner fährt auch mit Standgas los! Welche Upm hat deiner im Stand? sollte max 750U/min haben!
Gruß Reinhard
Alt 02.07.2007, 23:54   #3
hebby
Versuche mal NGK Kerzen, die bringen bei unseren erwiesenermassen den ruhigsten Leerlauf. Das wollte ich auch erst nicht glauben, aber ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Wenn das nicht hilft, Nebenluft prüfen, dann Zündverteiler und -Finger.
Alt 03.07.2007, 00:09   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
vibriert dein Auto im Stand und bis ca. 2500 Umdrehungen?
Dann kontrollier mal deinen Endschalldämpfer, hatte ich auch vor kurzen bei meinen Nissan und davor schon beim 7er. Hab es beim Nissan nur durch den Sound festgestellt und er hatten auch gleiche Symptome, bloß nicht ganz so heftig. Bei meinen 7er war der Endschalldämpfer durchgerostet, jedoch an der Stelle, wo er aufgehangen war und geräuschemäßig man es kaum hören können.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 20:48   #5
28er
ehemals "7er Gott"
ich habe das problem entlich gelöst.. im wasserkreislauf war sehr viel luft, so das das wasser nicht richtig zirkuliert ist und die temperaturfühler so eine falsch meldung hatten..
heute richtig entlüftet, und siehe da der wagen läft perfekt..
jetzt bin ich erst glücklich das ich wider einen 7er gekauft habe und fahren kann..
Filip
Alt 04.07.2007, 22:30   #6
larry
Fahrzeug: E34 540iT 6Gg. (7.94) E34 520iT (06.96)
Da habe ich mir auch schon mal die Karten gelegt,
Volker
larry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Radio hat aussetzer! johannesn BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2005 21:56
Radio aussetzer derotsoH BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2005 15:27
Motorraum: aussetzer HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 21.03.2005 18:00
Motorraum: Aussetzer im Leerlauf und Teillastbereich 750er Timo750 BMW 7er, Modell E38 7 14.09.2004 19:48
Aussetzer im Leerlauf beim 750er holgics BMW 7er, Modell E38 0 14.09.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
