Alt 30.06.2007, 12:56   #1
Oliver K.
Hamburger Jung
Benutzerbild von Oliver K.
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Standard ABS-Leitung Bremslichtschalter
Hallo habe gerade bei meinen Dicken den Fehlerspeicher ausgelesen.
Folgenden Fehler waren drin :
- ABS-Leitung / Bremslichtschalter kein Signal (Bremslicht funzt)
- Lambda-Sonde 1 defekt/kein Signal
Nun meine frage (evtl rottaler) wie Checke ich nun den Fehler mit dem Bremslichtschalter ABS Signal wo da der Wurm drin steckt !?!
Was mich stutzig macht ist das , das Bremslicht funzt und das ABS arbeitet wenn es soll.
Hat evtl. noch jemand ne Lambdasonde für schmales Geld rum liegen?
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
Oliver K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 13:32   #2
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hallo Oliver,
messe mal am ABS-Steuergerät an PIN 25 (blau-rotes Kabel) ob bei gedrücktem Bremspedal Spannung anliegt, wenn nicht ist entweder die Zuleitung vom Knotenpunkt an dem die Bremslichter auch hängen unterbrochen oder das Steuegerät hat einen weg!
Gruß, logo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 18:29   #3
Oliver K.
Hamburger Jung
Standard Abs
Danke ,
Logo. Werde ich dann mal prf.
Alt 30.06.2007, 20:02   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Oliver K.
Wenn dein ABS einen 35pol Stecker hat, ist das Bremssignal an Pin 25 Kabel blau/rot. Hast du ASC verbaut, dann ist ein 55pol Stecker dran, an dem ist das Bremslicht an Pin 29 auch blau/rot. Daneben ist die Handbremse an Pin 32 blau/violet/gelb angeschlossen! Das muss nicht heissen, dass das Bremslicht nicht geht, sondern dass eine Unterbrechung zwischen Bremslichtschalter und ABS Steuergerät gibt! Teste mal durch wie logo schrieb!
Gruß Reinhard
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 17:07
Elektrik: Bremslichtschalter UBE BMW 7er, Modell E32 8 29.06.2007 15:53
E38-Auto: Bremslichtschalter Pace Suche... 0 17.11.2006 18:08
Elektrik: Leitung Türkontakt buzzy BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2006 12:25
bremslichtschalter sirmike BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2005 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
