Alt 30.06.2007, 03:20   #1
730V8voll
Benutzerbild von 730V8voll
Fahrzeug: E32-730V8(09/92)
Standard Tonnenlager / Motorlager
Hi
leute was hat Bmw sich dabei gedacht als sie den motorhalter plaziert haben`?
Ich kann euch sagen beifarerseite ok in 15 min gewechselt aber die fahrerseite die hölle habe ich geflucht mann oh mann !!! 2 std.!!!
Die ganze achse vorne und motor habe ich ablassen müssen und sogar dann habe ich meine nuss geopfert und ein sück stahlrohr drangeschweißt das ich die nutte von mutter aufbekomme mann oh mann !!! aber jetzt ruckelt da nichts mehr zum glück
Die tonnenlager waren dagegen ein kinderspiel erlich ging super mit einem abzieher den ich mir beim boschdienst geliehen habe (arbeitet ein freund von mir ) und die neuen gingen wunderbar mit dem eigengewicht vom 7er rein !!! jetzt alles überholt vorderachse und hinterachse mann hoffentlich hält das eine weile
Mfg Tommy
730V8voll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 11:02   #2
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Mein Glückwunsch!
Guck mal hier: Interner Link) Suche Abzieher für Tonnenlager
Ob ich mir den Abzieher auch mal von Deinem Kumpel leihen kann?
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 21:50   #3
Danielll
Der Ingenieur
Benutzerbild von Danielll
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
wollte bei mir heute die motorstützlager tauschen da meine platt sind aber ich komme oben nicht an die verdammte mutter
gibts da irgendeinen trick oder muss dass volle programm aufgefahren werden?
mittellager + getriebelager , domlager, tonnenlager, komplett meyle vorderachse + hinterachse (z.T. HD ausführung)sind schon neu.
heute auch komplett rundum bremboscheiben verbaut mit serienbelägen da die anderen gerissen(!!) sind.
es fehlen mir nur noch die motoerstützlager
habe heute auch endlich meine bilstein b6 dämpfer mit eibach federn -30/-30 + hinten das osteuropapaket (+20mm) wegen der gasanlage verbaut.
sieht perfekt aus und fährt sich super!!!
wenn meine digicam wieder läuft mache ich ein paar fotos und mach nen neuen thread hier auf da es bestimmt auch einige gibt die das interresieren würde.
mein problem sind aber erstmal die motorlager.
3/93 740iA (DD57559)
vielen dank schonmal für eure tips
daniel
Danielll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 22:05   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Da bin ich auch fast verzweifelt
Ich habe die Lima augebaut und einen Schlüssel abgesägt um die Mutter zu lösen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 10:25   #5
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Batterie abklemmen jede Menge Verlängerungen und ein Kreuzgelenk. Einer der unter dem Auto zielt und einer der oben schraubt. Dann sollte es funktionieren. Habe bei mir beide Lager auf diese Weise in einer Stunde gewechselt.
Gruß Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorlager wechseln fragol BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2011 12:58
Motorraum: Motorlager wechseln arlington BMW 7er, Modell E32 2 01.05.2007 10:51
Motorlager E32/V12 Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2003 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
