Alt 25.06.2007, 14:06   #11
clippi730
Benutzerbild von clippi730
Fahrzeug: E53 X5 4.4i EZ 01
@Don Pedro
ich seh das auch nit so eng
nehme es ja nicht persönlich ist aber
schon sch.... wen man immer drauf hingewiesen wird .
clippi
clippi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 14:08   #12
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Seit wann tretten diesen Fehler auf ?
Bei Kauf oder erst seit kurzen, wäre auch möglich das Euro2 (GAT) falsch eingebaut wäre. Hier kann man, die Sicherung ohne bedenken entfernen.
Sicherung ist am Kabel, die vom Zundspüle (+) weg geht.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 14:14   #13
clippi730
also bei der test fahrt und auf dem heimweg nach dem kauf lief er einwand frei
erst nach ca 80 km trat es das erste mal auf
dan an seite gefahren motor rutelte kurtz dan hab ich ihm aus geschaltet und neu gestartet nach ca 10 sec und alle lief wieder einwandfrei bis ich zuhause war . ca 1 std später wieder gefahren und dan wieder das gleiche prob nach ca 1 km gleicher ablauf wie beim ersten mal
clippi
Alt 25.06.2007, 14:18   #14
clippi730
so ich muss jetzt erst ma zum artz
werde ma schauen ob er es heute wieder hat
werde nach her mal bericht erstatten wie die fahr zum artz und zurück gelaufen ist , wen ich die möglichkeit habe werde ich versuchen es ma zu filmen damit ihr es euch ma ansehn und hören könnt was ich genauer meine . vieleicht hilft dieses weiter .
weil man dan ja auch dem motor hort und sieht und werd versuchen ma die drehzal zu filmen wen es passieren solte gleich .
ps: danke schon ma für die tips die ich von euch bekommen hab
clippi
Alt 25.06.2007, 15:01   #15
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Forum war kurz offline
-Zitat-
Wenn du ein GAT eingebaut hast, dann schau mal wo der Temperaturfühler angeschlossen ist, der wird oft am DME Fühler angeschlossen und schon läuft der Motor im warmen zustand nicht mehr richtig! Das GAT gehört am schwarzen Stecker also links angeschlossen!
-Zitat Ende-
Dazu wurde ich, noch Verteiler /Lamda kontrollieren.
Alt 25.06.2007, 17:46   #16
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von clippi730 Beitrag anzeigen
Rottaler DANKE
werde ich ma nachfragen ist ja direkt hier um der ecke
aber vorher ma schauen ob sich was tut
bei der lamba ...danke für den tip
aber eine frage noch hätte das nit auffallen müssen bei der umrüstung auf Euro 2 und der abgasuntersuchung wen es daran liegt ?
da er erst vor 2 monate umgerüstet worden ist.
mfg clippi
Hi Clippi
Es können auch Teile vom Anlassen bis zum lauf des Motors kaputt gehen!
Schau mal wo der Stecker vom GAT angesteckt ist, der sollte an den schwarzen Fühler, viele Werkstätten stecken den oft an dem blauen Fühler an, weil man den leichter öffnen kann! Der Blaue Fühler ist für die DME und wenn der GATFühler auch dort angesteckt ist, bekommt die DME falsche Werte und läuft zufett! Wenn du nicht weist was ich meine, dann setz ein Foto der Temperaturfühler ein, dann sieht man ob das richtig angeschlossen ist!
Gruß Reinhard
Alt 25.06.2007, 18:43   #17
clippi730
hallo
so hab mkal ein paar bilder gemacht vom mottor raum
und habe auch mal aufgenomen damit ihr hören könt
was ich genau meine das rasseln und das ausfallen vom mottor
bzw kein gas mer an nehmen ist deutlich zu hörein am anfang
weis nur nicht wie ich die datei einfügen soll da ich sie mit ner digicam gefilmt habe
bilder wegen anschluß kommen so
für fehlerspeicher auslese war ich zu spät da ich dringend zum KH mit meiner frau muste
clippi
Alt 25.06.2007, 18:51   #18
clippi730
hier mal die bilder und hoffe das filmchen klapt auch dan kann man hören was ich meine da ich nicht gut bin in erklären
hoffe das es euch weiter helfen kann .
ps bekomme die film datei nit hoch geladen da sie zu groß ist :(
clippi
Dateityp: jpg IMG_0016.JPG (27,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0017.JPG (30,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0018.JPG (23,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0019.JPG (28,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 25.06.2007, 21:20   #19
clippi730
so ich hoffe es klapt
habe die viedeo/sound datei bei youtube reingesetzt
hier dem link um es eich anzuschauen bzw an zu hören
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://nl.youtube.com/watch?v=hnlKBQXKrOo
clippi
Alt 25.06.2007, 21:36   #20
Rottaler2
† August 2007
Hi clippi730
Auf dem 3. Bild ist das zusehen was ich wollte, der blaue Stecker muss direkt aufgesteckt werden, und das GAT-Kabel auf den linken schwarzen, leider hat der fast immer einen anderen Öffner, der schwer abgeht, aber genau da muss der rauf!
Gruß Reinhard
HILFE!!!Motor geht während der Fahrt aus Big 7 BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 17:33
Motorraum: Motor bei der Fahrt ausgegangen und bleibt aus ? Homer 7er BMW 7er, Modell E32 15 15.12.2006 17:57
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 16:31
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 21:01
Bremsen: werend der fahrt auf P schalten ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 20 01.06.2005 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
