| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.01.2003, 10:19 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
 Hi Erich,
 unter der Leiste "PRND321" sitzen zwei Schrauben. Du muß die Leiste vorsichtig mit einem dünnen Messer o.ä. heraushebeln. Der Einsatz ist dann noch durch 4 Nasen gehalten. Einfach nach oben ziehen und hoffen, daß nix abbricht (bei mir ist's 2* gutgegangen). Eventuell den SEM-Schalter vorher noch aushebeln, daß macht die ganze Sache etwas weicher und erleichtert den Nasen das Überleben.
 Zum Aufkleben habe ich den noch vorhandenen Kleber benutzt. Der Kleber war noch ausreichend. Die Platte mußte ich aber aufgrund meines oben beschriebenen Mißgeschicks ganz herunterreißen, um sie wieder vernünftig gerade zu biegen. Ich habe sie dann so gebogen, daß sie ohne Spannung auf den Kunststoff paßt. So hat der Kleber nicht mehr so viel zu tun.
 Viele Grüße, RR
		|  27.01.2003, 15:04 | #12 |
	| Shogun
				 @RR+Bayernrider
 ich habe die Anleitung gerade gefunden mit schoenen Bildern, auch Reinigung des Getriebeprogrammschalters usw.Steht jetzt unter T&T fuer die Nachwelt:zwink
 So ist es einfacher zu verstehen. Speziell die 2 Schrauben unter der Leiste "PRND321" duerften wohl oefter mal "vergessen" worden sein.
 [Bearbeitet am 27.1.2003 von Erich]
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
