Alt 13.06.2007, 15:16   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja,
seitdem ich das hab wechseln lassen, ist alles weitgehend OK.
Das Einzige, was sich nicht vollständig beheben lässt, ist das Problem, dass die Lautstärke des Radios bei Betrieb auf leise stellt, das Navi den Bildschirm neu aufbaut, und das Telefon wieder die PIN will.
Dauert in etwa 5 Sekunden und kommt auch nur sporadisch vor.
Zu 100% ist wohl fast kein E65 elektronisch perfekt.
Alt 14.06.2007, 21:00   #12
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Zitat von Martin Beitrag anzeigen
ASK Kodierung prüfen lassen und/oder ASK tauschen. Der mischt die Signale
zusammen. Es gibt wohl manchmal kompatibilitätsprobleme bei den Dingern...
Martin
Ich glaub ich steh grad am Schlauch ... Kann mir bitte wer sagen, was oder wer der ASK ist ?
Hab ein Problem das ganz die Andere Seite zeigt ... wenn sich das Navi einmischt, oder der Verkehrsfunk kommt, sprich die Signale gemischt werden, fällt zeitweise die linke Seite aus und rechts brummts aus den Lautsprechern ( wie bei einem Massefehler ) ...
Gruß Peter
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 21:05   #13
Martin
Benutzerbild von Martin
ASK ist das Ding in der Mitte des Armaturenbretts, über den Schubladen, da
wo der Lautstärkeregler dran ist. Ich glaube ASK steht für Audio System Kontroller. Zumindest ist der das, der die Audiosignale für die Ausgabe auf die
Lautsprecher zusammen mischt.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 21:12   #14
PIT M3
Ahhh - jetzt wo Du´s sagst ... schon des Öfteren gelesen
Danke !
Weißt Du zufällig auch, in welchem Steuergerät die "Autoeinstellungen" abgelegt werden ( Autopark, Belegung MFL Taste ) und auch die Bildschirmdarstellung ?
Jedes mal starten kommt bei mir der Navi - Zieleingabebildschirm ... Splitscreeneinstellung merkt er sich demnach auch nicht ...
Gruß Peter
Alt 14.06.2007, 21:19   #15
Martin
Danke !
Gruß Peter
Ohh, das sind doch die ganzen Dinge, die vom eingesetzten Schlüssel abhängen.
In die Richtung würde ich mal forschen.
Martin
Alt 15.06.2007, 13:39   #16
mah
Benutzerbild von mah
Fahrzeug: G11-730dx (18)
Standard Uhrzeit verstellt
Tja, die Elektronik...
Bei meinem E65 verstellt sich die Uhrzeit.
Sporadisch und fast täglich läuft die Uhr einige Minuten hinterher, was sich schnell mal auf eine halbe Stunde summiert.
Ich tippe ja auf Batterieproblem oder gibt es auf einem Board eine Backup-Batterie? Sowas haben ja die PC's gelegentlich.
Der Freundliche meint nach Fehlerdignose: "Controller tauschen", was sich für mich wie Austausch eines gesamten Rechners anhört. Kosten über 1.000 Euro.
Muss ich das glauben?
Hatte das schon jemand?
Beste Grüße an die Community.
mah ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 23:00   #17
PIT M3
Martin
Servus Martin,
da ich bei beiden Schlüsseln dasselbe Phänomen hatte, hab ich eigentlich nicht mehr daran gedacht .... ABER, aufgrund Deiner Aussage habe ich heute mal den Werkstattschlüssel probiert ... und siehe da ES GEHT !!!
Bin nun den Ganzen Tag mit dem kleinen schwarzen Plastikschlüssel rumgedüst ... es war vielversprechend !
Aber nun das Beste ... Die letzte Fahrt heute wurde wieder mit dem "normalen" Hauptschlüssel gemacht ... Jetzt geht´s auch mit dem
Keine Ahnung warum ... Aber auf jeden Fall hast mich gut beraten
Danke !
Alt 15.06.2007, 23:25   #18
Martin
Da war wohl das System durcheinander.
Aber der Tipp mit dem Ersatzschlüssel ist gut, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Der speichert nichts, und dann setzt sich das ganze wohl zurück.
Kann man sich mal merken, denn solche Probleme tauchen hier doch ab und zu
mal auf.
Martin
Alt 26.06.2007, 13:22   #19
Cheavas
Fahrzeug: BMW Z4 M Coupe 3/07; Porsche 944 turbo Cabrio; Peugeot 307CC HDI 06.05; Honda VTX 1800, Deutz 4506
Hallo zusammen,
auf das eigentliche Thema zurück zu kommen:
Das Problem ist bei mir immerwieder aufgetreten, der bekommt es nicht in den Griff.
Insgesamt war das Auto mehr als eine Woche in der Werkstatt, ein echtes Trauerspiel und kein Ende in Sicht. Kommende Woche habe ich den nächsten Termin.
Als der mir wieder den obligatorischen 1er als Mietwagen andrehen, habe ihn aber darüber informiert, dass MB mir für zwei Tage einen CLS 500 zur Verfügung stellt. Evtl. hilft das ja ein wenig.....
Cheers, Cheavas
Cheavas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 23:42   #20
Cheavas
Hoffentlich finales Update:
Der hat es nach insgesamt vier Tagen geschafft, den Fehler zu beheben: Der Audio- Controller war es dann doch wohl, diesmal wurde er auch konfiguriert oder initialisiert oder so. Er tut's wieder....;-))
Bei dem Termin sollte auch endlich die aut. Heckklappe so instand gesetzt werden, dass diese normal öffnet und nicht für 5 -10 Sekunden in leicht geöffneter Stellung verharrt, um dann manchmal nicht mehr ganz zu öffnen oder auf halbem Weg stehen zu bleiben.
Öffnen tut sie jetzt, auch zügig!
Dafür geht sie nicht mehr zu, gar nicht mehr! Nur noch manuell.
Mir reicht's!
Cheers, Cheavas
CC: Bremsli. Elektronik gandalf E32: Tipps & Tricks 6 13.06.2006 23:17
Elektrik: elektronik reset alpina740 BMW 7er, Modell E38 12 19.10.2004 09:24
Elektronik Nico01 BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2004 14:02
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 09:21
Elektronik im E23 Christian BMW 7er, Modell E23 0 20.10.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
