10.06.2007, 16:57
Fahrzeug: 730i 1990
Probleme mit Bordcomputer
bin neu hier im Forum und habe nach einigen Artikeln versucht meinen Bordcomputer zu programmieren. Leider ist mir das nicht gelungen  .
Er zeigt nur noch PPPP an. Ich habe schon die Batterie abgeklemmt, hilft aber nicht. Wer kann mir sagen wie ich meinen BC wieder in Ordnung bekomme?
Danke
10.06.2007, 17:48
So, Führpark ausgetauscht
wann oder besser wie lange ist der BC den jetzt wieder unter Strom... das kann u.U. schon ein paar Std. dauern bis er dir wieder was anzeigt...
Kai
10.06.2007, 17:58
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Hi andyhe,
ich habe auch vor kurzem den BC IV nachgerüstet von der Multifunktions-Uhr. "PPPP" zeigte er eigentlich nur die ersten ca. 30-60 Sekunden an, danach sprang er gelaube ich auf die zu stellende Uhr (00:00) um. Letztens nach dem ich die Batterie abgeklemmt habe hat er auch nur kurze Zeit gebraucht bis er Einsatzbereit war.
Was hast Du denn versucht zu programmieren? Zur Fahleranalyse nutze mal die Suche und schau mal unter http://www.e34.de "Schrauberecke" -> "Tips & Tricks". Da gibts 5 .pdfs zum Einbau und Geheimfunktionen des BC IV.
10.06.2007, 18:05
Fahrzeug: 730i 1990
Pppp
ich habe den Test aktiviert und dann so auf den Tasten rumgedrückt.
Jetzt zeigt er keine Reaktion mehr, außer ich drücke die S/R Taste, dann blinkt die Anzeige kurz und zeigt dann sofort wieder PPPP an.
10.06.2007, 18:11
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
versuche es mal in der Zündschlüsselstellung II.
Viel Erfolg
Sönke
10.06.2007, 18:13
Zitat von Tiny The Toon
Hi andyhe,
normal schon... aber wie gesagt es könnte auch länger dauern... gibts genügend Beispiele zu...
Anleitung und wie was geht beim BC findest du auch bei mir auf der Seite (Mein E32... und dann unter Tipps und Anleitungen)
Kai
10.06.2007, 19:13
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
versuch mal mit Reinhard (Rottaler 2) Kontakt aufzunehmen. Er wird dir helfen. Alle anderen hier im Forum haben natürlich auch die volle Ahnung, aber Reinhard ist der Elektrik-Domteur.
Gr. Mucki
10.06.2007, 20:52
BastardOperatorFromHell
Danke
Hat der vor dem Rumspielen einwandfrei funktioniert?
Ich meine mal irgendwo gelesen, dass wenn man das Freischalten versaut da wie ne Art Sperre beim Radio aktiviert wird. Ich such die Doku mal
Gruß Schorsch
P.s.:Wie meine Vorredner schon sagten, kann es durchaus sein, dass er sich nach mehreren Stunden ohne Saft wieder zum Arbeiten bewegen lässt.Bau ihn doch am besten mal aus und lass ihn liegen.
Geändert von Schorsch (10.06.2007 um 21:05 Uhr).
10.06.2007, 21:01
Bitteschön: http://www.gunnar525.de/screwings/bc4_faq.pdf
Auf Seite 7 steht was dazu.
Gruß Schorsch
10.06.2007, 21:35
Fahrzeug: 730i 1990
9999
 Hallo Schorsch,
Vor meiner Spielerei hat der BC einwandfrei funktioniert. Habe ihn jetzt erstmal ausgebaut. Ich versuchs morgen nochmal.
Danke erstmal.
Gruß Andreas
So nach 10 Stunden vom Strom immer noch keine Funktion.
Ich weis echt nicht mehr wie ich das Ding wieder in Funktion bekomme.
Geändert von andyhe (11.06.2007 um 11:12 Uhr).
