Alt 09.06.2007, 11:27   #1
Vedder77
Fahrzeug: E 32 730 iA Bj.7/87 klima
Standard Kühlkreislauf entlüften
Hallo!
Mein Thermostat ist defekt es öffnet nicht mehr.Meine Frage kann ich dieses ausbauen und erst mal ohne fahren übers wochenende wenn ja muß ich mein Kühler entlüften oder geht das von selbst.
Hat jemand eine Anleitung zum Wechseln
Danke euch
LgAndre
Vedder77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 11:41   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ohne Thermostat müsste (jetzt im Sommer) für ein paar Tage gehen.
Entlüften = Ja!
Fahrzeugfront bergauf stellen und dann oben die Entlüftungsschraube benutzen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 11:49   #3
Vedder77
und wo sitzt das Themostat da wo die beiden dicken Schläusche zusammen kommen und die entlüftungsschraube ist die die oben rausschaut.
Andre
Alt 09.06.2007, 12:32   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Andre
hallo andre
das thermoastat sitzt unter der "aluglocke" vorn am motor ( siehe bild)
du erkennst auch oben die entlüftungsschraube.
zum entlüften, das auto am besten vorne etwas hoch stellen, schräge vor
der garage, als beispiel.
dann den motor laufen lassen und die heizung auf "volle pulle warm"
dann musst du die obere entlüftungsschraube lösen und wieder schliessen,bis
sich keine luft mehr rausdrückt sondern nur noch wasser kommt.
dann den wasserstand prüfen und ggf. nachfüllen.
viele grüsse
peter
wenn du den anhang in dieser antwort anklickst,siehst du es auch noch etwas
grösser, dort wo der rote pfeil hinzeigt, darunter sitzt der thermostat.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...33&postcount=6
Geändert von peter becker (09.06.2007 um 12:38 Uhr).
Elektrik: Standheizung - entlüften?? Pace BMW 7er, Modell E32 5 18.06.2011 21:05
Motorraum: Kühlkreislauf M62-Motor Kühlmittelabschlussdeckel Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2007 20:50
Motorraum: Entlüften joker777 BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2005 11:45
Entlüftung Kühlkreislauf fragol BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2004 06:07
Entlüften !!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 24.07.2002 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
