Alt 08.06.2007, 12:51   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Standard Fensterdichtung quietschen
bei mir quietschen und knartzen die Fensterscheiben beim hoch und runter lassen. Gibt es irgendwelche Wundermittel um die Dichtungen wieder geschmeidig zu machen? ich meine vorallem den Gummi unten direkt an der Tür. Ich hoffe ich habe mich nicht zu umständlich ausgedrückt.
MfG Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 17:01   #2
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Oh ja, das würde mich auch sehr interessieren. Vor allem mus es ja was sein, dass die Fenster dann auch nicht verschmiert. Bei mir ist das quitschen nur beim Fenster der Beifahrertür.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 17:40   #3
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Oh, und ich dachte, ich wäre der einzige! Cool...
Tja bei mir ist es nur vorne an den beiden Fenstern und auch nur wenn es wärmer als 15 Grad sind....habe schon alles versucht, Silikonspray usw. aber hat nix geholfen...ein Freund meinte, da hilft nur neu machen....also falls da jemand was weiß, bin ich auch brennend interessiert!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 17:44   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Club wird grösser - ich mach auch mal mit. Meine FH quietschen auch....
Grüsse
Michael
Alt 08.06.2007, 17:47   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe bisher für alle plastik und gummiteile amor all verwendet.
ich habe es heute mal in mein ebenfals quietschendes fenstergummi gerieben,mal sehn,was sich morgen tut, obs immer noch quietscht????
das interessante bei der sache ist, mein 91er hat dieses quietschen, mein
89er absolut nix, das geht hier ganz normal wie immer.
viele grüsse
peter
Alt 08.06.2007, 17:54   #6
tomaham
Fahrzeug: 735iA E32, bj. 10´91,klimaautomatik,EML, ABS,LWR,ASC
hallo freunde,
also bei mir war es so, das sich der motor schon richtig gequält hat, die scheibe hoch zu bekommen. auch bei temperaturschwankungen.
also, tür verkleidung ab, vorsichtig die schaumstoffverkleidung ab machen. dann fenster runter lassen. da ist dann die stellschiene für die paralleleinstellung von scheibe zum rahmen zu sehen.
und genau da hatte ich spannung drauf (nicht elektr.).
schraube gelöst, und das fenster hoch fahren lassen. die schiene sprang ein stück aus der halterung, aber das fenster ging wieder butterweich hoch und runter.
unterlegscheibe besorgt und wieder festgemacht. aber auf parallelstellung achten.
das wars bei mir, vielleicht konnte ich helfen.
grüße an euch.
tomaham.
Geändert von tomaham (08.06.2007 um 18:00 Uhr).
tomaham ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 17:23   #7
Scheitig
Standard bei mir habe ich dieses Problem gelöst in dem ich...
(..und ich dachte immer es läge an den Fenstergummis...)
Alt 01.05.2009, 17:32   #8
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Bei mir habe ich das Problem beseitigt.
Im Gesamten war das extrem langsames Hochfahren des Fahrerfensters (besonders im letzten Drittel) verbunden mit Quietschen.
Die Gleitschienen müssen normalerweise nicht geschmiert werden und wenn dann macht man das mit Fett und keinem Spray.
Das Hauptproblem waren die Führungsschienen des Fensters. Ich habe von oben bis unten Silikonspry in die Schienen gesprüht und mein Problem ist komplett weg. Um an den unetren Teil der Schienen zu kommen muss man aber die Türverkleidung abbauen.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 17:59   #9
Bei den Gleitschienen habe ich erst einmal den ganzen Dreck rausgemacht und das alte verharzte Fett dort weg gemacht. Dann mit meinem Lieblingszeug Kettenfett fuer Motorraeder eingesprueht, das bleibt und fliesst nicht weg.
Die Seitendinger : Fenster runter, Silikonspray rein, fertig.
Alt 01.05.2009, 18:59   #10
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Ich hatte vorgestern die Türpappe fahrerseitig runter da Fensterheber ohne Funktion (dickes Massekabel war gebrochen). Fehler behoben und gleich alle beweglichen Teile, wi Schienen, Knotenpunkte und das große Zahnrad gefettet. Ergebnis ist ein einwandfreies und sehr leises Herrauf- und Herrunterfahren der Scheibe.
Gummis habe ich wie Peter mit Amor all gereinigt, Gummi und Kunststoffteile sehen nach eingehender Behandlung aus wie neu. Scheint auch als ob sie geschmeidiger werden.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Quietschen...Keilriemen? andy34 BMW 7er, Modell E38 11 15.08.2006 19:32
Stoßdämpfe quietschen? kayhan BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 13:20
Quietschen didi735 BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2003 01:07
quietschen vorderachse hasenfuß BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2002 12:41
Quietschen an der HA Möhre BMW 7er, Modell E38 17 20.08.2002 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
