Alt 05.06.2007, 17:31   #1
dr. dufte
crime is king
Benutzerbild von dr. dufte
Fahrzeug: E32-740i (5/93)
Standard Kabelbruch
hallo gemeinde.
nach 14 jahren einsatz und 212000 km hat's nun auch meinen fensterheber vorne links erwischt: kabelbruch an berühmt-berüchtigter stelle zwischen fahrertür und chassis!
anbei ein foto der betroffenen stelle.
ich hab's nach viel fummelei mit einer lüsterklemme gefixt - funktioniert (zunächst mal) wieder. gibt's eigentlich noch andere möglichkeiten, ohne gleich nen neuen kabelstrang bestellen zu müssen?
dank & gruß
dr. dufte
Dateityp: jpg kabelbruch.jpg (93,5 KB, 59x aufgerufen)
dr. dufte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 18:07   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Schrumpfschlauch
überschieben die abisolierten Stellen zusammenlöten und den Schlach erwärmen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 06.06.2007, 08:37   #3
dr. dufte
crime is king
G. Matze
moin,
genau das war mein erster versuch! ging aber nicht, da das kabel zu kurz ist! (steht dann zu sehr unter spannung - und hält bis einmal tür auf und zu ...)
trotzdem danke
grüße
tom
Alt 06.06.2007, 09:07   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Löten an der Stelle ist nicht geeignet, da die Stelle schnell wieder bricht als du sie fertig hast.
Nimm einfach ein Quetschröllchen damit kannst du auch eine bisschen weg bekommen damit es nicht auf pannung steht.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 09:17   #5
730i Schnitzer
Zitat von dr. dufte Beitrag anzeigen
moin,
trotzdem danke
grüße
tom
Mit viel Geduld kann man auch ein einzelnes Kabel tauschen ist aber ne Hammer Arbeit.
Aber man kann das ja auch mit dem Schrumpfschlauch bissel verlängern indem man was zwischen macht.
Ist nur ne Aufwandfrage man muss nicht den ganzen Kabelbaum tauschen, Rottaler2 (Reinhard) dürfte dir erklären können wie man die Pins aus dem Stecker bekommt, einfach mal ne U2U schicken.
G. Matze
Alt 06.06.2007, 09:24   #6
So ein Geheimnis ist es nun auch wieder nicht, steht unter Tipps und Tricks, abgesaegte Antenne und Stricknadel
ne, da geht es nicht im Moment,
aber hier hab ich das auch rein gesetzt mit den Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/186160/
Geändert von Erich (12.06.2007 um 09:06 Uhr).
Alt 06.06.2007, 18:01   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Genau, Löten verböten - an solchen Stellen schafft das leicht ne neue Sollbruchstelle. Kommt in der E-Technik öfter vor dass nur Hülsen erlaubt sind.
Grüsse
Michael
Alt 12.06.2007, 09:07   #8
Mich wuerde mal interessieren, wie das Problem denn nun geloest wurde oder ob es noch andere Vorschlaege gibt.
Das ist ja nun fast eine Sollbruchstelle, die irgend wann mal kommt und da wollte ich gut drauf vorbereitet sein.
Alt 12.06.2007, 09:58   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
vielleicht wäre es besser ein ganzes Stück Kabel einzusetzten, damit in den Biegestellen des Kabels weder Flickstellen noch Quetschstellen vorhanden sind. In der Tür und in der Karosse kann man dann ja ohne Bedenken wieder die Quetschverbinder einsetzten.
Sicher ist ein Quetschverbinder an der Türscharnierregion besser als Löten, doch das Kabel knickt doch dann an beiden Quetschverbinderenden noch mehr ab als zuvor.
Harry
Alt 12.06.2007, 14:12   #10
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Du kannst da beruhigt drin löten. Nimm dir einfach eine 3-5 cm lange Ader und löte sie in die Bruchstelle. Ein bissl Schrumpfschlauch drumrum und gut ist.
Eine saubere Lötstelle hält genau wie eine gute Schweissnaht einiges an mechanischer Belastung aus. Bevor die bricht, reists dir eher das Kabel nochmal auseinander!
Mit dem längeren Kabel nimmst du dem Ganzen auch die mechanische Spannung. Ergo kann da nix mehr passieren.
Ich habs bei mir nicht anders gemacht.
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kabelbruch Fensterheber hinten links nde2hxl E32: Tipps & Tricks 4 24.03.2015 11:00
Elektrik: PDC Kabelbruch Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2015 01:42
Anlasserrelais? Kabelbruch? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2007 11:21
Kabelbruch im Kabelbaum zur Fahrertür knuffel BMW 7er, Modell E32 5 26.10.2002 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
