31.05.2007, 08:25
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Ausbau Lamdasonde ???? EILT
hallo!
wie kann ich beim 730i/R6 die lamdasonde ersetzen ohne möglichst den auspuff abzubauen ?
ist das eine 17 oder 19 er schraube ?
danke!
31.05.2007, 09:39
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo !
Ja, Ausbau ist ohne Auspuffdemontage moeglich.
SW muesste 19 oder 22 sein.
Es gibt aber verschiedene Stecker.
Bei kleinem Stecker ist ein gebogener
Starter-Blockschluessel optimal.
( Suche mal unter meinem Namen nach Lambdasonde,
habe mal Bilder eingestellt )
Beim grossen Stecker braucht man einen
offenen Ringschluessel, einen kurzen
Gabelschluessel oder einen speziellen
Lambdasonden - Schluessel.
Gruss Manu
31.05.2007, 10:14
31.05.2007, 13:09
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
bei mir war es 22 mm Schlüsselweite. Ich habe die Sonden (noch die ersten) sogar ganz leicht mit einem Gabelschlüssel (!) ausdrehen können. Hatte extra einen zusätzlichen Ringschlüssel zum Aufflexen besorgt.
Vielleicht lag es daran, daß der Auspuff heiß war (ist vielleicht ein Tipp).
Bei den neuen Sonden lag gleich etwas Kupferpaste dabei.
Harry
31.05.2007, 13:18
jo mag sein, aber du hast einen V8 da ist soweit ich weiß mehr platz.
31.05.2007, 17:57
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
22er viertel gekröpfter Ringschlüssel, sehr warmer Zustand - also Handschuhe an
keine 10min fertig mit Original Bosch-Sonde (wg. d. Kabel)
WW
