Alt 28.05.2007, 17:34   #21
MartinE32
Klar, auch so´n Wetter
wohne auch in SW !
MartinE32
Alt 28.05.2007, 17:48   #22
casamilazzo
Chauffeur
Benutzerbild von casamilazzo
Fahrzeug: 730iA,Pd4/91,Klimaautom.,ESHD,ASC
wohnst du denn auch am Bergl?!
casamilazzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 17:51   #23
MartinE32
... da habe ich immerhin jahrzehntelang gewohnt
MartinE32
Alt 28.05.2007, 21:36   #24
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von casamilazzo Beitrag anzeigen
Kann mir vielleicht jemand sagen,ob ich das Kabel für die Innenbeleuchtung,glaube in anderem Thread gelesen zu haben,blau/lila/gelb,auch vorn hinter dem kleinen Handschuhfach anzapfen kann?
Weiß denn keiner,welche Kabelfarbe ich für die Coming-Home-Abblendlicht-Funktion anschließen muß?(mögl.Nähe Lichtschalter)
Hi casamilazzo
Das Innenlicht wird Masse gesteuert und hat Kabelfarbe braun/rot,
Das Abblendlicht ist gelb und geht direkt von Lichtschalter weg!
Gruß Reinhard
Alt 29.05.2007, 10:53   #25
casamilazzo
Chauffeur
Vielen Dank,Reinhard.
Werde,sobald es mal zu Regnen aufhört,gleich mal probieren.
Will ja nicht schon wieder nerven,aber ich habe in einem anderen Thread gelesen,das die Komfortschaltung auch ohne Relais möglich ist.
Glaub mittels einer Diode.Habs auch schon mal probiert gestern,allerdings ohne Diode.
Einfach Dauerstrom auf die Auf bzw. ZU Anschlüsse schalten,was sogar klappte.
War aber glaub ich eher Zufall,Fenster haben zwar geschlossen,aber dafür ging die ZV nicht mehr auf,komisch
Wie gesagt hab nicht viel Ahnung
Weiß das vielleicht jemand besser?
tschau,Remo
Ps:
sunny///M5
Fahrzeug: BMW
Hallo Ralph,
bin im Moment im Büro -
poste die Lösung für Totalverriegelung übers Wochenende
(hab das bei meinem E34 auch mit Waeco gemacht).
Ist kein Problem, geht mit einer Diode, am Besten direkt an der
Einheit der FB!
Einziger Nachteil:
das Fahrzeug wird über die Fernbedienung IMMER total verriegelt!
ciao
sunny///M5
Ps:wie kann ich eigentlich einen Link erstellen?
Alt 29.05.2007, 12:59   #26
Rottaler2
† August 2007
Hi casamilazzo
Die MT350 hat doch eine extra Taste für die Komfortfunktion, da würde ich das mit der einen Diode lassen. Da die MT350 immer nach ein paar sek. den Wagen zusperrt, wenn man die Tür nicht öffnet und oder den Kontakt nicht anschliest, somit kannst du dich leicht aussperren. Mein Sohn hat auch diese verbaut, und konnte nicht mehr ins Auto, weil ein Kabel vom Türschloss gebrochen war und auf der Beifahrerseite ein anderes Schloss war, musste ich ihm diesen Schlüssel bringen, seiner steckte ja im Zündschloss. Er hatte nur im Winter den Motorlaufen lassen und dabei die Scheiben vom Schnee befreit, plötzlich klickte die FB zu und er kam nicht mehr ins Auto, den dann kann man auch nicht mehr vom Kofferraum öffnen! Also überlegen wie man was anschliest. Beim 5er ist das mal geändert worden, die Versperren gleich und man kann dann auch über den Kofferraum öffnen!
Gruß Reinhard
Alt 30.05.2007, 02:09   #27
casamilazzo
Chauffeur
Also hab es jetzt auch mit der Coming-Home Funktion hinbekommen.
Habe mich aber nach dem Schaltbild gerichtet,nicht nach der saudoofen Beschreibung der EBA(s.oben).
Hat mich zwar einen Teil meines Lichtschalters gekostet, ,aber endlich leuchtets.
Wollte aus dem Grund den Schalter eigentlich nicht ausbauen,doch der kleine Kabelbaum zum Lichtschalter ist ziemlich stramm über den Tacho verlegt,und weiter suchen wollte ich dann auch nicht,naja.
Komfort Relay kommt demnächst dran.
Nochmals vielen Dank,Reinhard.
Tschau,Remo
Ps:gibt es den "Halterahmen" der den Schiebeschalter vom Lichtschalter festhält auch einzeln?
Einbau einer Fernbedienung Waeco MT350 "Magic Touch" Ralph735iA E32: Tipps & Tricks 12 24.12.2011 22:21
Probleme beim Einbau Airbaglenkrad MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 14:09
Waeco MT350 - Frage an die Elektronik Experten........ Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 13:59
Waeco MT350: Baue an Erweiterung... Wen interessierts? gasi BMW 7er, Modell E32 5 21.02.2003 15:37
Funkfernbed. (Waeco MT350) DWA-Ansteuerung??? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 7 15.10.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
