Alt 26.05.2007, 20:30   #1
walja
Fahrzeug: e32-730i (08.91)
Standard regelmäßiges Klackern bei eingeschalteter Zündung
noch etwas: sobald ich die Zündung einschalte klackert irgendetwas regelmäßig. Bei höherdrehendem Motor bleibt der Rhytmus gleich. Es kommt irgendwoher von vorne. Hat jemand soetwas auch schon gehabt? Ist das vielleicht sogar normal? Vielleicht ist die Frage blöd - aber mich beunruhigt es etwas. Obwohl mein 7er fährt wie geschmiert...
walja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 20:36   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi walja
Verstelle mal die Temperatur-Regler ob sich das Rhytmische etwas ändert, dann sind es die Wasser bzw. Heizventile. Nur bei voll Auf und Zu sind die leise, denn die Ventile werden getaktet angesteuert!
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2007, 20:46   #3
walja
Hallo Reinhard,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das hab ich schon probiert: das Klackern ist immer, egal ob die Temperatur bei voll Auf oder bei komplett Zu ist...
Hast Du eine Ahnung was es sonst noch sein könnte?
Gruß aus Riga,
Valentin
Alt 26.05.2007, 22:35   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo valentin
mein geräusch war zwar eigentlich wie ein brummen, man kann da sicherlich
unterschiedliche empfindungen haben, mach doch mal folgendes, wenn es
wieder brummt, gehst du mal vorn an den sicherungskasten und ziehst
die sicherung 22 raus, mal sehn,ob dann das geräusch weg ist. bei mir
kam dieses geräusch vom anpressdruckmotor der scheibenwischer, der
ist vorn links, direkt unterhalb der frontscheibe..... ist nur so eine idee von
mir, um das auszuschliessen.
viele grüsse
peter
Alt 26.05.2007, 22:44   #5
walja
oho...?!? das hört sich gut an! es kommt mir nämlich so vor, als käme das klackern von vorne links. und da es ziemlich laut ist, könnte es aus der gegend unterhalb der scheibe kommen!
ich werde das gleich morgen früh mal ausprobieren...
vielen dank, reinhard, peter, für die hilfeversuche!
Alt 26.05.2007, 22:57   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Valentin
Sollte es der Anpressdruck Motor sein, dann sollte der immer laufen, den der hat Dauerspannung! Ist es der ADV, dann zieh unter der Rückbank das schwarze Relais mit der Aufschrift ADM, sonst hast bald eine leere Batterie !
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2007, 22:59   #7
peter becker
kein ding valentin,dafür ist ein forum da.
berichte mal, wenn du es morgen getestet hast.
die heizventile,von denen reinhard schrieb, sitzen auch vorn links,deshalb
muss man erst mal genau wissen, welches bauteil es nun wirklich ist.
viele grüsse
peter
Alt 26.05.2007, 23:33   #8
peter becker
hallo valentin
mir ist gerade noch was eingefallen, wenn du die sicherung 22 gezogen hast und es hat sich nichts geändert ( das geräusch ist also noch vorhanden)
dann kannst du mal den stecker der heizventile ziehen.
vorher auto aus machen, dann diesen stecker ziehen und dann wieder
auf zündung gehen,wo vorher das geräusch ja zu hören war.
wenn es dann weg ist, liegt es wohl doch an den heizventilen,du findest
sie unter einer schwarzen abdeckung genau in der linken ecke, an der
spritzwand. achtung,wenn du den deckel abmachen willst, er ist mit
spannklemmen befestigt,wenn du da nicht vorsichtig bist, bricht dir der
deckel kaputt.
wie du sie findest,siehst du ganz toll in dieser anleitung von erich hier aus
dem forum, der stecker ist auf dem dritten bild zu sehen rechts oben mit
einem grünen pfeil markiert.
viele grüsse
peter
hier der link von erich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...eizungsventile
Alt 27.05.2007, 08:59   #9
walja
Guten Morgen!!
Mir ist noch was ganz wichtiges eingefallen: sollte mich das Geräusch eigentlich beunruhigen? Es funktioniert ja alles perfekt. Soll ich es nicht vielleicht einfach klackern lassen - bevor ich mehr kaputt mache als richte?!? hehe...
Wünsche Euch einen schönen Sonntag!!
Valentin
Alt 27.05.2007, 11:57   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Valentin
Nach schauen und horchen würde ich schon, könnte auch ein Specht unter der Haube sitzen
Gruß Reinhard
Leistungsabfall bei eingeschalteter Klima Porzer BMW 7er, allgemein 39 11.08.2010 23:32
Elektrik: Schlechter Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung Herbert BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2009 05:52
Heizung/Klima: Turbinenartiges Geräusch bei eingeschalteter Klima kingcat23 BMW 7er, Modell E38 12 25.05.2007 22:32
Motorraum: Vibrationen in Stufe D an der Ampel bei eingeschalteter Klimaanlage harzer BMW 7er, Modell E38 23 16.07.2006 10:41
Strom Problem bei eingeschalteter Zündung Bleifuss BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2003 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
