Alt 09.05.2007, 01:33   #1
newman
ro-mafia
Fahrzeug: Mercedes Benz w124
Standard schleift hinten bei schlaglöchern
hi
hab da ein prob. mit meinem e32...
der wagen hat lt. vorbesitzer 20mm tiefere sportfedern orig. ab werk von bmw verbaut. nun hab ich das problem das er bei den alus die er drauf hat bei schlaglöchern schleift. und bevor es mir den 275er hinterreifen zerreißt will ich das ändern. gebördelt ist er schon. kanten umgelegt auch. was mir jetzt noch einfällt wären federwegsbegrenzer. wo krieg ich für meinen 3,5l her?
newman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 05:09   #2
welche Felgengroesse und ET?
Federwegsbegrenzer gibt es hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kupplung.de/federwegbegrenzer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rieger-tuning.de/Zubehor/Fahrwerk/705.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fmw-onlineshop.de/frame.htm
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=470
Alt 09.05.2007, 11:43   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich an deiner stelle,würde das radhaus mit der rolle noch etwas aufweiten
lassen.
das ganze ist natürlich abhänig von der ET der felge, je kleiner die ist, umso
mehr steht die felge ausen.
viele grüsse
peter
Felgen/Reifen: Nach Umstieg auf Sternspeichenfelgen schleift rechtes Hinterrad im Radkasten alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 03:57
Lenkung: "Zischen" in der Lenkung nach Schlaglöchern mstx BMW 7er, Modell E32 6 21.04.2006 21:52
Fahrwerk: Reifen schleift am Stabi Nostradamus BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2005 18:20
Bei mir heult es hinten, was... Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2005 12:32
Fahrwerk: Kardanwelle schleift VollNormal BMW 7er, Modell E32 12 26.07.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
