Alt 07.05.2007, 13:26   #1
Goralf von Org
Fahrzeug: E32-735i (12.89)
Idee Motor springt nicht an.
Hallo an alle. Hab ein mächtiges Problem. Der Motor springt nicht mehr an. Bezinpumpe pumpt wie blöd Sprit in den Motor bis er überläuft. Das Auto steht zur zeit beim Schrauber sollte eigentlich die Vorderachse gemacht werden. Hat jemand ne Idee. Vielen Dank im Voraus.
Geändert von Goralf von Org (07.05.2007 um 13:49 Uhr).
Goralf von Org ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 13:50   #2
Naja, ein bischen mehr sollte man schon nachschaun, Verteiler, Rotor o.k.? Kommt Zuendfunke?
Was hat der Schrauber denn gecheckt schon?
Alt 07.05.2007, 13:53   #3
Goralf von Org
Hi Erich, also den Verteiler hat er schon sauber gemacht Rotor läuft, er meint das Problem läge an der Benzinpumpe oder am Steuergerät.
Kann man das Steuergrät resten?
Achso Zünfunke ist auch da!
Alt 07.05.2007, 14:16   #4
Steuergeraet kann man resetten, einfach mal die Batterie fuer 10-15 Minuten abklemmen, fertig.
Aber ich glaub auch nicht, das das viel bringt.
Aber die foerdert doch laut deinem ersten Posting.
Alt 07.05.2007, 14:22   #5
Goralf von Org
Ja richtig die fördert aber schon beim Einschalten der Zündung. Müsste aber eigentlich stehenbleiben bis der Motor gestartet wird. Mach sie aber nicht sondern fördert solange Sprit bis es aus dem Auspuff wider rausläuft.
Die Kerzen sind nass.
Und alle Einpritzventile sollen offen sein.
Geändert von Goralf von Org (07.05.2007 um 16:17 Uhr).
Alt 07.05.2007, 15:35   #6
Goralf von Org
Ah nochwas. De Schrauber ist natürlich KFZ-Meister. Müsste eigentlich Ahnung haben. lol Hab grad mit ihm telefoniert.
Also wenn beide Relais abgetogen sind kommt natürlich kein Sprit mehr. Aber es würde im Bereich der Einspritzanlage merkwürdig brummen.
Vielleicht hilfts weiter.
Gruß Peter
Alt 07.05.2007, 16:49   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Wenn ich das richtig lese, dann sind die ESP offen und Benzin wird eingespritzt, richtig???? dann hat das Kabel der ESP masse und die Schalten durch. Normal ist Plus dauernd an den Ventilen, und Masse wird von 2 Transistoren gesteuert. Es kann auch sein, dass jemand an den Masseanschlüssen mal plus gegeben hat und die Transistoren gekillt, dann schalten die Transitoren immer durch, dann hilft dann nur ein Steuergeräte tausch!
Gruß Reinhard
Alt 07.05.2007, 18:42   #8
Goralf von Org
Danke für den Tip Reinhard, hab ihn meinem Schrauber oder freundlichen weitergegeben. Will's morgen mal durchmessen.
Der hat noch ein Steuergerät liegen von einem 535i passt das rein? Ist ja der gleiche Motor oder?
Gruß Peter
Alt 08.05.2007, 02:46   #9
Peter,
er soll mal die Nummern vergleichen, die auf den Steuergeraeten stehen.
Wenn ich das hier so lese, sollten sie passen
Alt 08.05.2007, 11:33   #10
Goralf von Org
Vielen Dank Erich.
Habs mir angeschaut. Eine Frage noch. Meiner hat Tempomat gibts da ein extra Steuergerät?
Gruß Peter
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 08:37
V12 motor springt nicht an !!! biemer BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2006 15:36
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Caro BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2006 22:57
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Motor springt nicht an Rantaplan BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
