Alt 05.05.2007, 12:19   #11
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Okay am K7 liegts auch nicht, haben wir vorhin geprüft!
Den bremslichtschalter wollten wir wechseln, doch der 88er hat noch einen 2-poligen, die Schlachtfahrzeuge (Ende 88 und 89) haben jedoch einen vierpoligen gehabt. Müssen also erstmal nen Schalter besorgen
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 21:38   #12
Fahrwerks-GOTT
Hi. hat zufällig noch jemand so einen 2-poligen Bremslichtschalter abzugeben? Dann bitte U2U, danke
Alt 06.05.2007, 22:01   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Fahrwerks-GOTT
Wenn das Bremslicht funktioniert, dann kann es der Schalter nicht sein! Vom Schalter geht die Spannung ins LKM Pin 12 und von Pin 13 und 29 dann die Bremslichter. Passt der 4pol Schalter von der Halterung nicht?? wenn doch, dann brauchst nur 2 Kontakte anstecken!
Gruß Reinhard
Alt 07.05.2007, 07:13   #14
Fahrwerks-GOTT
Achso, na dann bauen wir mal den 4-poligen ein.
Aber wenn dieser Schalter unser Problem dann doch net lösen kann, hat dann jemand noch ne Idee? Wie schon gesagt das Senfrelais war es nicht
Alt 07.05.2007, 08:50   #15
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ups - sorry. Mit Niveau ohne LWR. Werd´s mit merken...
Aber wenigstens die lassen sich ja dann ausschliessen...
Tortzdem, das was Du beschreibst sind ja exakt die Symptome die bei defektem LWR-Motor entstehen. Worauf ich hinaus will ist: Ich würde annehmen dass da ein Störer ist, keine akute Fehlfunktion in einer der "gemeldeten" Komponenten die Du ja schon alle getauscht hast. In welchem Zustand ist z.B. die Batterie? Du könntest auch Sicherungen ziehen um allen übeflüssigen Tand (Sitzverstellung etc. pp.) mal abzuschalten und zu schauen ob es bei dem Fehler bleibt.
Kommen die Meldungen eigentlich immer sofort (ja Bremslicht erst beim treten) oder musst Du dazu Licht das anmachen? Im Stand oder bei laufendem Motor?
Grüsse
Michael
Alt 07.05.2007, 09:31   #16
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
@Fahrwerksgott
Was macht deine Batterie ? - Bei mir kam die Meldung kurz bevor
meine Batterie in die ewigen Jagdgründe gezogen ist
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 12:01   #17
Fahrwerks-GOTT
Batterie ist fast neu, ne gute Bosch Silverline! Die kann man getrost ausschließen.
Die Fehlermeldung kommt sowohl im Stand, als auch bein Fahren alles immer sofort nach einschalten der Zündung. Auch egal ob Licht an oder ausgeschalten!
Alt 07.05.2007, 12:36   #18
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Hast Du im Schlusslicht 10W-Glühlampen? Das erzeugt nämlich auch diesen Fehler - da gehören 5er rein!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 12:58   #19
Fahrwerks-GOTT
Werd ich dann mal bei meinem Kollegen nachsehen ob er 5er drin hat. Müssten aber die richtigen drin, da wir ja die Heckleuchten samt Birnen aus nem andern 750er ausgebaut hatten um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Alt 07.05.2007, 14:06   #20
McTube
Fahrzeug: S50B32
D.h. Du drehst den Zündschlüssel auf 2 und BING BING BING.....?!
Ist das jetzt der wo ihr Xenon eingebaut habt?! Ist da was schiefgegangen?
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 20:37
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 10:56
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 21:20
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 12:14
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
