| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.04.2007, 23:14 | #1 |
	| Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
				 Bordcomputer anstelle von Anal Uhr
 hallo liebe elektrik BegeisterteIch hab noch die (mir optisch besser gefallende) analog Uhr..
 Nun würde ich aber gerne soeinen Bordcomputer einbauen..geht das überhaupt?
 Kann ich auf blöd einen kaufen und einfach austaschen?
 Oder ist das nicht so simpel gelöst??
 Gibts vielleicht zur analischen Uhr die Möglichkeit , extra einen BC einzubauen???
 Das wäre doch praktisch.
 mfG
		|  29.04.2007, 23:20 | #2 |
	| Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
 den kleinen BC kannst do einbauen musst nur noch den Temparaturfühler einbauen wegen der aussentemparatur kabel liegen schon sitzt vorne linke an der Stosstangen kommst vom Motorraum dran.
 Den grossen musst du den Rahmen wechseln oder bearbeiten.
				__________________Gruss Hermann
 Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
 Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
		|  29.04.2007, 23:23 | #3 |
 aber wenn ich diesen rahmen habe (bearbeitet) , ists kein problem von der verkabelung her und diesem temparaturfühler...oder versteh ichs falsch? |
		|  29.04.2007, 23:26 | #4 |
	| Kölsch Blood
 habe mal gehört das es passen soll von den kabeln her aber ohne Gewähr.
 Schau mal unter der suche da sollte einiges drunter stehen .
		|  29.04.2007, 23:31 | #5 |
 ok dankeschön... |
		|  29.04.2007, 23:32 | #6 |
	| † August 2007
 Hi RobsyzKomm am 13.05. zum Stammtisch Süd-Ost, da können wir das alles besprechen, da gibt es einige Dinge auf die man Achten sollte!
 Der Stecker passt, nur ist der groß BC nicht nur grösser der Betötigung, sonder auch das Gehäuse tiefer. Entweder den Kalter wechseln, was viel arbeit ist, oder den hinteren Teil weg dremmeln. Wenn du keine DWA hast, dann muss unterm  Rücksitz eine Brücke gesetzt werden! Der Temp-Fühler ist auf der rechten Seit neben dem Nebler!
 Gruß Reinhard
		|  29.04.2007, 23:35 | #7 |
 ai ai ai ich hab am 13.5. geburtstag...mmmhh
 ok..ich schaue mal.
 aber ich glaub an diesem tag werde ich nicht fahren können und dürfen  ;-) ich werd 20
 aber ich guck ma.vielleicht doch
		|  29.04.2007, 23:37 | #8 |
	| Kölsch Blood
 Hallo Reinhardich habe eine DWA passt der grosse BC von den Kabeln her muss da nichs mehr Verlegt werden
		|  29.04.2007, 23:42 | #9 |
	| † August 2007
					Zitat von givings41  Hallo Reinhardich habe eine DWA passt der grosse BC von den Kabeln her muss da nichs mehr Verlegt werden
 |  Hi givings41
Wenn DWA verbaut ist, nur den Tempfühler einstecken, falls der nicht drin ist. solle der Fühler nicht gehen, der braucht einige Zeit bis die richtige Temperatur angezeigt werden kann, dann den 6pol-Stecker hinter dem linken Abblendlicht öffnen und säubern, da zu muss die Stoßstenge ab.
Gruß Reinhard |
		|  29.04.2007, 23:45 | #10 |
	| Kölsch Blood
 Hallo reinhard
 hab den kleinen BC schon drin .
 Wollte aber bei gelegenheit auf den grossen Bc wechseln
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
