Alt 23.04.2007, 22:53   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Mein V8 geht einfach aus?????
Hallo, liebe Forumsmitglieder.
Hier mal wieder ein Problem von mir.
Gelegentlich geht mein 730er, wenn ich an einer roten Ampel anfahre, einfach aus.
Ich habe heute vom 3. in den 2. schalten wollen und genau da ging er aus.
Den 2. kommen lassen und er war auch direkt wieder an, no Problemo
Das gleiche Problem hat auch ein anderes Forumsmitglied
Getauscht/erneuert wurde bis jetzt seit Kauf vor 8 Wochen:
1. Membran
2. Zündkerzen(High Power, NGK)
3. Ventildeckeldichtungen(innen die kleine und außen die große x2)
4. Die 22 Schrauben mit Dichtungen neu(Ventildeckelschrauben)
5. Leerlaufregler gereinigt
6. Brandneue Lichtmaschine(Der Paris Alptraum, ihr erinnert euch )
7. Oilwechsel mit Filter
8. Neue Batterie
9. Oilpumpenschrauben Check(alle Fest ) mit neuer Oilwannendichtung
10.4 neue Dämpfer(Fichtel und Sachs + 40mm Tieferlegung ringsrum von Lowtec
11. Kleinen BC nachgerüstet(Kukuskuhr raus )vielen dank an Rottaler
12. 2 neue Schlappen für hinten
Probleme die noch anstehen:
1. Das Pfeifen bis 1000u hab ich noch(Da schauen sich immer die Frauen um, wenn ich an der Ampel steh )
2. Klimazusatzlüfter muß ich mir mal anschauen, ich denke der hat seinen Geist aufgegeben.
3. Bremsenkontakt muß ich tauschen, manchmal bleibt das Bremslicht an
So, wenn jemand eine Idee hat, was es sein könnte, wären 2 Forumsmitglieder super glücklich.
Bis dann, euer Spongebob7er
Geändert von Spongebob7er (24.04.2007 um 00:48 Uhr).
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2007, 23:00   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ja mann dann würd ich das an deiner Stelle mit dem Pfeifen mal so lassen du lernst noch die Frau deines Lebens kennen
Aber jetzt im ernst würd das auch gern mal wissen woran das liegt das er immer Ausgeht
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 11:15   #3
givings41
Kölsch Blood
hat da keiner einen Rat weil ich hab in etwa das gleis Problem
Alt 24.04.2007, 11:20   #4
Spongebob7er
Standard Tija
Herman, das sieht schlecht aus, ich werfe jetzt einfach mal eine Vermutung in den Raum.
Eventuell die Benzinpumpe??????????????????
Euer Spongebob
Alt 24.04.2007, 11:30   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
an Spritzufuhr hätte ich auch als erstes gedacht.
Benzinpumpe / Druckregler / Benzinfilter
Benzinpumpe und Benzinfilter kannst Du wohl mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, wenn der V8 bei schneller Fahrt auf der Bahn einwandfrei läuft.
Tut er das?
Wenn ja, würde ich mal die Druckdose (Benzindruckregler) austauschen. Ferner unbedingt mal auf Falschluft im Ansaugtrakt achten. Ist der Kerzenraum auch ölfrei? Oder eine der Dichtungen vielleicht doch nicht so dicht?
Bei laufendem Motor mal die Lambdas gemessen?
Falls das alles nichts gebracht hat, dann man zu BMW an den Tester! Bringt mehr als stundenlanges, zielloses Herumsuchen.
Harry
Alt 24.04.2007, 11:52   #6
givings41
Kölsch Blood
Hallo DVD und Spongie,
aber wenn es die Spritpumpe wäre würde es dann wenn der Motor ausgeht schlechter Anspringen.
Wenn er ausgeht springt er sofort wieder an als ob nichts gewesen wäre.
Sonst Läuft er einwandfrein bei schneller Fahrt als wie auch im Stand ob kALT ODER wARM:
eR GEHT NUR ALLE pAAR tAGE MAL AUS ALSO sPORALISCH ER MACHT DAS JA NICHT IMMER:
sTEUERGERÄT HABE ICH AUSLESEN LASSEN OHNE fEHLER:
weiss da auch nicht mehr weiter.
Nur wenn ich in eine werkstatt Fahre machen und tun sie immer und ich Zahle dann aber der Fehler ist nicht weg.
Wie auch wenn ich in der Werstatt bin Läuft er einwandfrei und die wissen nicht was sie machen sollen ausser mir danach Geld abzuknöpfen
Alt 24.04.2007, 12:00   #7
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
habe ich das richtig verstanden? Er geht aus, wenn Du die Kupplung trittst. Wenn D wieder einkuppelst, dann kommt er im Schiebebetrieb wieder?
Dann kann es eigentlich nicht die Kraftstoffversorgung sein, denn dann würde er nicht im Schiebebetrieb wieder anlaufen.
Ich denke mal, das Leelaufregelventil ist verdreckt. Das würde ich erst mal in Bremsenreiniger baden und reinigen. Evtl. muss es auch neu, das würde ich aber erst mal Querchecken mit einem anderen Teil.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 12:07   #8
givings41
Kölsch Blood
Hallo Christian,
bei Spongebob haben wir das leerlaufventil ausgebaut und gereinigt .
Die Menbran gewechselt.
bei meinem den ich Morgen bekomme ist der gleich Fehler ich kenne bei dem Wagen die Vergangenheit und der hat den ähnlichen Fehler wie bei Spongebob.
Alt 24.04.2007, 21:14   #9
Spongebob7er
Standard Also
Leerlaufregler habe ich gereinigt, da kam schon ziehmlich viel Zeug raus.
DVD Rocky, es ist wirklich alles dicht, wie gesagt alles getauscht.
PS: Ich habe 5 Gang, kein Automatik.
Ich kann mich erinnern, bei meinem 730er R6, das hinten rechts es immer so gesummt hat(Benzinpumpe)
Bei meinem neuen summt es nicht, es krächst mehr.
Würde auch erklären, das wo ich so schief in Paris stand, er nicht mehr vernüftig gerfördert hat, er wollte einfach kein Gas mehr annehmen.
Eventuell ist sie einfach ausgelutscht, ich werde sie einfach mal am Wochende wechseln.
Ich hoffe die alte von mir past in den neuen?????
Bis denne
Euer Spongebob7er
Noch was, was mich nervt, hab ich aber schon mal angesprochen.
Wenn ich vom Gas gehe, gibt er sich immer nochmal selber Gas, komisch.
Viele sagen das ist normal beim V8.
Bei mir ist es so , das wenn ich runter schalte, er fast auf 300u runter geht und dann wieder hoch auf 1000u.(geht aber von da aus wieder auf 550u)
Ich habe das Gefühl, das dieses sporadische selber Gas geben, manchmal in die Hose geht und er so weit absinkt, das er einfach aus geht.
Geändert von Spongebob7er (24.04.2007 um 21:28 Uhr).
Alt 24.04.2007, 21:33   #10
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich tippe auf Nockenwellensensor
Motor geht einfach aus alexanderkober BMW 7er, Modell E38 14 09.04.2007 20:23
Motor geht einfach aus pininfarina BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2006 12:13
Motor geht einfach aus..... Thomas123 BMW 7er, Modell E38 14 20.04.2006 18:32
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 13:03
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
