Alt 23.04.2007, 15:39   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Lüftung sehr schwach, aber funktionstüchtig!
ich hab folgendes Problem, welches im Laufe der Jahre immer stärker wurde.
Die Lüftung lässt kaum noch Luft durch. Sie lässt sich von fast lautlos bis auf "volle Dröhnung" regeln, daher kann es ja nicht das Heizschwert sein. Aber es kommt kaum ein Lüftchen aus den Gebläseöffnungen.
Den Pollenfilter habe ich letztes Jahr gewechselt, danach bemerkte ich eine leichte Steigerung der Luftmenge, aber nicht der Rede wert!
Ich habe irgendwie das Gefühl, daß irgendwo eine Undichtigkeit ist, und daß die Luft entweicht, bevor Sie die Lüftungsschlitze erreicht hat.
Im Vergleich zum GolfIII meiner Freundin, bei dem man meint hinter jedem Lüftungsgitter sitzt ein Fön, ist der 7er ne lahme Krücke.
Wie geschrieben: Die Klimaanlage kühlt und im Winter wird er auch warm, aber es kommt kaum was raus.
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2007, 16:05   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Marek75
Vielleicht öffnen die Klappen nicht richtg! Mach mal einen Reset, dann sollte die IHKA alle Motoren in die Ausgangstellung fahren, das hört man an den Puls weisen herum gefahre!
Gruß Reinhard
Alt 23.04.2007, 16:25   #3
Ich wuerde mir auch mal den Kasten ansehen, wo der Lueftermotor drin ist. Evtl. sitzt der voll zu.
Ist aber ein bischen Arbeit, musst aus dem Motorraum da dran, Ausgleichbehaelter fuer Kuehlwasser ab und da die Platte dahinter abnehmen.
Alt 23.04.2007, 16:29   #4
Marek75
Strahlemann
Mit "Reset" meinst Du + und - bei abgeklemmter Batterie verbinden?
Alt 23.04.2007, 16:33   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ja,meint er.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2007, 16:35   #6
Schorsch
Kontrolliere mal die Abdeckung vom Pollenfilter. Wenn die nicht richtig dicht ist, bläßt er gnadenlos dran raus. Ergo kommt nix mehr an die Düsen.
Alt 23.04.2007, 17:41   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Kontrolliere mal die Abdeckung vom Pollenfilter. Wenn die nicht richtig dicht ist, bläßt er gnadenlos dran raus. Ergo kommt nix mehr an die Düsen. Gruß
Hi Schorsch
Dafür bekommt der Beifahrer kalte Füße
Gruß Reinhard
Elektrik: Einstellung Bass Treble usw. geht nicht scout BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2006 17:43
lüftung geht nicht mehr aus neon BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2005 14:06
Innenraum: Lüftung geht nicht! Paco BMW 7er, Modell E38 4 19.11.2004 00:47
Lüftung geht nicht mehr! Harwdare BMW 7er, Modell E38 6 15.11.2004 17:33
Lüftung geht nicht mehr PAMA22 BMW 7er, Modell E32 8 23.07.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
