Alt 21.04.2007, 08:03   #1
LillC
Fahrzeug: E32 730i Bj 11.88
Standard läuft auf 5 zylindern
hi
habs endlich geschafft und mir meinen 1. 730 alleine zu kaufen
hab ihn gestern abgehohlt und auf der heimreise ist ein zylinder nicht mitgelaufen ca. nach 10km fahrt hat er ausgesetzt
als ich dann zuhause war habe ich ihn ausgemacht
als ich ihn ,wieder starten wollte wollte der wagen aber nichtmehr
er gurgelt und hort sich ab und an so an als wolle er anspringen tut es aber nicht
hatte ähnliches problem bei dem 7ner den ich mir mit nem kollegen zusammen kaufte der sprang aber garnicht mehr an
da war nur wasser in der verteilerkappe
wollte jetzt mal fragen ob jemand eventuell mit den geringen angaben eine mögliche fehlerdiagnose stellen kann
werde jetzt gleich los und mal die verteilerkappe abnehmen und hoffen das meiner jetzt das selbe geringe problem hat und dann auch berichten
währe aber über jede mögliche fehlerdiagnose dankbar
mfg christian
LillC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 08:18   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Christian,
nimm erst mal den Ventieldeckel ab, und schau ob nicht ein oder zwei Kipphebel abgebrochen sind. (vorzugweise am 1. Zylinder! )
Die Verteilerkappe würde ich nicht denken, weil du ja 10km gefahren bist.
Aber schauen kostet nichts, sie ist nur etwas schei_e zum abbauen!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 15:40   #3
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
schau auch mal, ob alle stecker auf den einspritzdüsen drauf sind...
das erlebnis hatte ich am vorletzten freitag (13. ... )
Bin auf der Autobahn gefahren, ohne Probleme...
Auf einmal hatte mein Auto keine Leistung mehr.
Stecker von der Einspritzdüse am 1.ten Zylinder war ab :(
Weitere Ursachen wären Zündkabel, Zündkerze oder vllt. Zündspule.
Gruss Patrick
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 15:51   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
... wenn Du die Kerzen draussen hast, kann man auch schon etwas erkennen!
Eine Kerze müsste nass sein und teuflisch nach Sprit riechen, riecht keine nach Sprit, solltest Du zuerstz mal die Einspritzanlage prüfen!
Harry
Alt 21.04.2007, 17:13   #5
LillC
ich danke euch
meine 1. aber leider nicht beste vermutung war auch ein kiphebel
der war es dann leider auch vom 2. zylinder von rechts wenn man auf der beifahrerseite steht
was jetzt noch ist müssen wir noch sehen wenn wir das ding zerlegt haben
das dumme ist nämlich das die kerze von dem entsprechenden zylinder eingedellt war also die kontackte waren aufeinandergedrückt
und so wie ich das sehe hört sich das nicht gut an
mal sehen werde berichten
naja wenns gut läuft läßt sich noch was mit dem verkäufer machen der hat mich nämlich verarscht der wagen sollte 200tkm runter haben hat aber schon 300tkm
mal sehen
danke nochmal an alle
mfg christian
Alt 22.04.2007, 00:24   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Christian,
das ist aber doch etwas merkwürdig. Beim Kipphebelbruch werden doch normalerweise die Ventile nicht mehr geöffnet. Meist dürfte (außer dem Kipphebel) nichts direkt sonst beschädigt werden.
Ist ja keim Motor mit desmodromischer Ventilsteuerung.
Wie sollen dann die Elektroden der Kerze zusammengebogen werden (Ventile können da eigentlich nicht dranschlagen), das könnte doch eigentlich nur durch einen Zusammenstoß mit dem Kolben passieren?? Dann hättest Du aber ne Menge Teile mehr ...
Harry
Läuft nur auf 7 Zylinder XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 14:59
Motorraum: kaltleerlauf nur auf 6 zylindern regulusm1057 BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2006 15:21
Motorraum: Läuft auf 5 Pötten??? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 12 13.10.2005 09:59
Motorraum: Zündaussetzer auf fast allen Zylindern ??? V8-Fan BMW 7er, Modell E38 26 10.03.2005 01:49
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
