Alt 12.04.2007, 17:44   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard windgeräusche ab 150km/h
hallo,
ich habe ab ca.150km/k starke windgeräusche an beiden fronttüren.
habe schon im forum nachgelesen, aber nichts gefunden was zu meinem
auto passt.
ich habe mir die dichtungen angeschaut und die dichtungen im auto, also nicht
die dichtungen an den türen, sind im bereich der b-säule und dem dach, nicht
mehr in der kante. habe natürlich probiert die dichtungen wieder in den rahmen
zu drücken, geht leider nicht.
nun meine frage, ziehen sich die dinger zusammen ????
hat einer von euch auch mal so ein problem. möchte mir keine neuen kaufen
da die dichtungen total ok sind, keine risse, abschürfungen usw.
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 18:08   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo dirk
ja die ziehen sich im lauf der zeit zusammen, du kannst entweder neue einbauen, es gibt aber auch eine möglichkeit des "streckens", ich meine,
ich habe mal irgendwo in einem tread gelesen,dass man da ein stück einsetzen
kann, wenn ich den jetzt nur finden würde.....
viele grüsse
peter
Alt 12.04.2007, 20:40   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Die Dichtungen werden im Laufe der Jahre auch "platt". Die sitzen dann nicht mehr so dick zwischen Tür und Auto. Dann kommt auch Luft durch.
Wenn es wieder wie beim Neuwagen sein soll, wirst du um 2 neue Dichtungen nicht herumkommen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 21:56   #4
dirk750
Standard türdichtungen
sch.......
danke.
gibt es die dichtungen eigentlich nur beim freundlichen oder gibt es
die teile auch im zubehör
gruß dirk
Alt 12.04.2007, 22:21   #5
haaaps
Benutzerbild von haaaps
Fahrzeug: E32
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
hallo,
Hi Dirk,
hatte auch vom Vorbesitzer solche Türdichtungen übernommen, hier
mal als Beispiel Beifahrerseite aussen und innen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-fuffi.de/IMG_0982.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-fuffi.de/IMG_0996.html
Habe mir neue Dichtungen besorgt und einsetzen lassen, seitdem ist
alles prima. Mit dehnen und wiedereinpassen usw. war nix zu holen.
Hans
haaaps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 14:53   #6
dirk750
genau so sieht es bei mir auch aus
sch...
danke dirk
Alt 15.04.2007, 20:15   #7
MR77
Nein, im Zubehör gibt es diese Dichtungen definitiv nicht.
Alt 15.04.2007, 21:53   #8
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
gruß dirk
Hallo, hatte das gleiche Problem. Da an der Fahrertür der Gummi durch aus- und einsteigen schon stark abgescheuert war hab ich mir eine neue Dichtung für diese Tür gekauft. Dann hab ich die Kantenschutzleisten unten abgehebelt und die anderen 3 zu kurzen Türdichtungen unten in der Mitte durchtrennt. Achtung, ist ein Stahldraht verarbeitet geht aber mit einer stabilen Haushaltsschere ganz gut. Dann hab ich die Dichtungen an die Türkanten rundum angedrückt und den dadurch entstandenen Spalt (in der Mitte unten)von ca. 5cm mit einem genau abgepassten Stück aus der alten Fahrertürdichtung gefüllt. Wenn man dann die Plastikleiste wieder aufsetzt siehst du nur 2 Stösse, die aber nicht weiter auffallen. Wenn deine Dichtungen aber alle O.K. sind dann hol dir halt beim Schlachter eine brauchbare Dichtung. Das ganze ist eine billige Lösung und die Türen sind wieder schön dicht.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 21:57   #9
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Kostet ja um die 80Eur eine Dichtung, is nicht gerad ein schnäppchen.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 22:05   #10
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Soweit ich weiß gibt es diese beim Freundlichen nicht mehr, also bleibt nur die Methode mit dem Schneiden und so wie schon Apollo geschrieben hat.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Pfeifgeräusch hinter Tacho ab ca.150km/h CrazyFish BMW 7er, Modell E38 11 28.07.2006 22:42
Zu Cuntz in die Inspektion? Lohnen ca.150km Anfahrt? BlackSeven BMW Service. Werkstätten und mehr... 11 23.10.2004 17:01
Windgeräusche The Stig BMW 7er, Modell E38 3 30.10.2003 20:36
Windgeräusche fine-art-gmbh BMW 7er, Modell E38 21 11.11.2002 18:12
Windgeräusche ernesto BMW 7er, Modell E38 12 14.08.2002 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
