Alt 11.04.2007, 12:36   #1
Method740
Freude am Fahren
Fahrzeug: E53-X5 4,6 is, E38-740i
Frage HIIIlfe! Bremsdruck!
Hallo und Hilfe an alle!
Mein Fuffi (750 e32 EZ:1993) hat Probleme mit dem Bremsdruck und zwar:
Wenn ich auf die bremse trete (Wagen läuft) dann hab ich kurz druck und dann lässt die bremse nach und geht bis unten durch!!!
Habe schon Bremszylinder und Druckspeicher (Bombe) ausgetauscht, leider immer noch gleiches Problem.
Wäre für jeden Tip sehr dankbar.
Ein anderes Prob ist, dass jedes Mal Batterie leer gesaugt war, denke aber habe ich entdeckt, linke Lüftung im Innenraum lief immer weiter. Woran kann das liegen? Ist es der Schalter hinter dem Regler?
Method740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 12:50   #2
chans
Fahrzeug: E32-735iA (12.90)
geht auch Bremsflüssigkeit verloren?
chans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 18:14   #3
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Zum Thema Batterie suche mal im Forum nach "Batterie" und "Kriechstrom"! Da wirst Du einiges finden.
Wenn aber die Lüftung weiterläuft (Du meinst damit das Gebläse?), deutet das auf das Klimasteuergerät (IHKA) hin. Im Zweifelsfall mal die Sicherungen vorne im Motoraum nacheinander ziehen und den Ruhestrom an der Batterie messen und/oder mal das IHKA ausbauen und schauen, ob der Lüfter sich beruhigt. Dazu gibts auch Anleitungen hier im Forum.
Habe im Moment selber Probleme mit dem IHKA, beim mir schalten die Schrittmotoren für die Luftklappen sich nen Wolf.
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 21:19   #4
Method740
Freude am Fahren
Ärger
Bremsflüssigkeit wurde auch schon gewechselt! Und auch noch entlüftet!!!
Immer noch gleiche Spiel!!!
Muss ich wohl oder übel zu BMW bringen oder???
P.S. Verliert keine Bremsflüssigkeit, ist soweit ich sehen kann überall dicht!
Alt 11.04.2007, 21:58   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Bremskraftverstärker würde mir noch einfallen
Ich suche:
Alt 11.04.2007, 22:42   #6
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Habe bei mir Hauptbremszylinder gewechselt, dann ORDENTLICH entlüftet seit dem funzt es.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 15:00   #7
chans
Nur weil du nichts siehst heißt das noch nicht das er nichts verliert . Was ist mit dem Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter? Es kann sein das er Flüssigkeit in den Verstärker rein verliert. Ansonnsten kann es eigentlich fast nur noch an den MAnschetten in HBZ liegen.
Alt 12.04.2007, 15:37   #8
7vor12
Bleifuss
Fahrzeug: e32-750i (8.91)
Kann sein, dass ein Ventil im ABS-Ventilblock klemmt. Normalerweise kommt dann die ABS-Kontrolleuchte, aber nicht immer. Diese Bremse ist übrigens nicht ganz so einfach zu entlüften. Am besten zum Fachmann damit.
7vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 22:48   #9
Method740
Freude am Fahren
Ausrufezeichen
Das mit dem Ventil im ABS-Block habe ich mir auch schon gedacht.
Was ich noch befürchte ist, dass Teil hinter dem HBZ!!!
Siehe auch Teilenr.: 1 und 18 im Link -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teile
Ich werde wohl am besten die Teile auch noch austauschen müssen oder zu BMW bringen!!!
Wenn im Ausgleichsbehälter die Bremsflüssigkeit konstant an gleicher Stelle bleibt, heisst es ja wohl, dass es keine Flüssigkeit verliert odeeeer!!!
Alt 13.04.2007, 16:04   #10
Method740
Freude am Fahren
Ausrufezeichen
Naja, das wars dann ja wohl!
Wenn keiner mehr Tipps geben kann, werde ich die beiden Teile auch noch austauschen.
Danke nochmals an alle!
P.S.: Ergebnis werde ich demnächst mitteilen!
Motorraum: Hiiilfe! Lautes Heulen aus dem Motor M73 BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2006 13:43
Motorraum: Hiiilfe! Bimmer gibt Dauergas! hanmeiser BMW 7er, Modell E38 2 12.12.2005 11:10
Elektrik: HIIILFE,EML-Getriebe.... derlars BMW 7er, Modell E32 4 29.04.2005 22:33
Bremsdruck Tony BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2003 23:56
Hiiilfe, mein Autotelefon Starwalker34983 BMW 7er, Modell E38 9 22.04.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
