Alt 10.04.2007, 09:12   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Stellmotor für Oberschenkelauflage
Hallo zusammen,
hab mal eine Frage zu el. Sportsitze - wo genau sitzt der kleine Motor für die Oberschenkelauflage zu verstellen?
Weis das vieleicht jemand - am besten mit Bild?!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 14:42   #2
Nightflyer
Hi zsammen,
weis denn keiner wo dieser kleine Motor sitzt?
Hat keiner Sportsitze mit dieser Oberschenkelauflage?
Sorry das ich frage - aber die Forumsuche ergab nichts!
Alt 10.04.2007, 18:27   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Nightflyer
Ich habe Sportsitze drin, aber ich bau die deswegen nicht aus! Und wenn bei dir was kaputt ist, dann bau deinen aus, dann siehst du wo der Motor ist, sind ja 5 Motoren unterm Sitz und einer in der Lehne für die Kopfstütze!
Gruß Reinhard
Alt 10.04.2007, 18:38   #4
Nightflyer
Hi Rottaler2,
eigentlich wollte ich nur mal sehen welches Kabel da hin geht und ob da strom ankommt
Den ganzen Sitz wolle ich deswegen erst mal nicht gleich ausbauen
Der Schalter funktioniert ja - schaltet den Strom durch - nur hab ich noch nicht genau gesehen wo das kabel vom Schalter aus hin geht und zu welchem Motor!
Ich dachte jemand hier im Board weis wo dieser Motor sitzt damit ich sofort den richtigen meße!
Aber trotzdem Danke für Deine Antwort
Alt 10.04.2007, 18:49   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Nightflyer
Hast du Memory drin???? da gibt es grosse Unterschiede!
Gruß Reinhard
Alt 10.04.2007, 19:14   #6
Nightflyer
Hi Rottaler2,
ich habe Memory - aber ich dachte das bezieht sich nur auf den Fahrersitz!
Bei meinem Problem handelt es sich nur um den Beifahrersitz!
Alt 10.04.2007, 20:25   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Nightflyer
Könnt ihr mal konkrete Fragen stellen?
Im Anhang hast den Plan!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Oberschenkelstütze.doc (126,5 KB, 40x aufgerufen)
Alt 10.04.2007, 20:27   #8
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Der Motor sitzt genau unter der Oberschenkelauflage Motor ist mit dem Sitz über 3 Schrauben verbunden könnte man mit dem Schiebedachmotor vergleichen eine Schnecke treibt ein Zahnrad an und das die Schiene von der auflage wenn du den den Sitz ganz hoch fährst und direkt vorne drunter schaust kannst du ihn sehen wenn due einen brauchst habe noch einen da
gruss
Musik ist heutzutage oft nur Lärm mit Copyright.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 23:31   #9
Nightflyer
Hi ,
@Rottaler>> Also ich weiß nicht wie ich meine Frage noch deutlicher Formulieren soll als "Wo ist der Motor für die Oberschenkelstütze"!
Was ist denn daran nicht verständlich
Trotzdem Danke für den Plan - hättest auch schon früher rausrücken können
@Christian1979>> Danke für deine Super erklärung - jetzt weis ich endlich wo ich nachsehen muß
Alt 11.04.2007, 09:20   #10
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hi ,@Rottaler>> Also ich weiß nicht wie ich meine Frage noch deutlicher Formulieren soll als "Wo ist der Motor für die Oberschenkelstütze"!
Die Antwort habe ich dir oben beschrieben! Die richtige Frage währe gewesen, dass Beifahrersitz vorkommt, und dass du nach den Kabeln suchst. Meist geht der Fahrersitz kaputt, weill am meisten benutzt.
Auch hier kein Anzeichen, dass du den Beifahrersitz meinst, den du erst auf Nachfrage " mit oder ohne Memory" erwähntest. Sitz mit und ohne Memory sind grund verschieden in den Anschlüssen.
Ist doch einfach: wenn da alles funktionieren würde, würdest du nicht Fragen! Meist liegen solche Fehler nicht am Motor, sondern an den Schaltern und Relais. Wenn es dumm gelaufen ist, dann kann es auch an der Führung der Auflage liegen!
Merke dir, je mehr du an gibst um so einfacher kann man einen Fehler eingrenzen!
Gruß Reinhard
Elektrik: Heizung Oberschenkelauflage PETZ BMW 7er, Modell E38 6 11.03.2005 18:37
oBERSCHENKELAUFLAGE chemtrail BMW 7er, Modell E65/E66 17 10.03.2005 22:33
Suche ZV Stellmotor hi re für E38 Tommy Suche... 0 16.10.2004 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
