09.04.2007, 21:25
7er Bauers
Fahrzeug: 730i E32 / Benz ML 320
Ungleichmäßig abgefahrene Reifen!!!!
ich habe inzwischen schon den 3ten E32. Und immer wieder das gleiche....
Nach ca 3000-6000 km ist deutlicher Reifenverschleiß am äußeren Rand zu sehen, immer nur vorne.
Ich war schon ..zig mal bei BMW zum Spur einstellen, aber die sagten mir auch immer wieder das alles ok sei.
Wer weiß bescheid wie sich dieses Problem beheben lässt? Oder zumindest etwas mildern? Dauernd neue Reifen aufziehen geht ziemlich ins Geld
Bauers
09.04.2007, 21:55
Ist der Vorne tiefergelegt?
09.04.2007, 22:13
@ Bauers
Wieviel hat dein Wagen gelaufen und hast du schonmal die Domlager prüfen lassen?
Axel
10.04.2007, 14:27
7er Bauers
Also tiefergelegt ist er nicht, waren auch die anderen 2 E32 vorher nicht.
Gelaufen ist er jetzt 190000km. Die Domlager habe ich noch nicht überprüft. Die bei BMW haben mir immer versichert das auch sonst alles ok wäre.
10.04.2007, 19:18
Fahrzeug: E32-730 (8.89) und andere - aber nur 1 Hintern zum fahren!
@ Bauers,
sag mal deinen BMW Leuten, sie sollen nich so unflexibel sein, 5 - 8 min weniger Vorspur und dann beobachten. Mach mal ein möglichst scharfes Bild vom Reifen, wenn geht die gesamte Lauffläche. (------)
Gruß sumi
10.04.2007, 20:31
7er Bauers
Bilder kann ich erst am Wochenende einstellen. Kamera hat die gute Frau dabei
Aber ich kanns so gut wie möglichst Beschreiben.
Also, innen noch volles Profil und je weiter es nach außen geht, desto weniger wird das Profil (dabei egal ob orig. 205er oder 225er Reifen)
Dabei ist der Unterschied manchmal fast 5mm. Derzeit ca. 3 mm Unterschied. (bei 5000km Laufleistung) Und immer nur an der Vorderachse.
10.04.2007, 23:18
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
das problem hatte ich auch
habe nach dem zweitenmal spureinstellen richtig rum gemault, bin zu einem anderen freundlichen gegangen und hab gleich im vorfeld mein problem geschildert und seither ist ruhe.
der spass mit der spur hat mich einige sätze vorne gekostet
ich glaub das liegt nur an der "lust", wie auch das lenkrad danach grad zustellen. das wurde eigentlich nie wirklich gemacht, obwohl es auf der rechnung stand mit lausigen 12 öre
grüsse
michel
11.04.2007, 19:37
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ich habe ein ähnliches Problem, bin beim waschen neulich vom Glauben abgefallen: Aussenseite der vorderen Reifen an der verschleißgrenze!!!!!
Nach guten 5000km!?!?
Daher noch eine Frage:
Wie verhält es sich, wenn ihr bei langsamer Vorwertsfahrt mal ganz
in eine richtung lenkt? Ab einer Umdrehung nach links oder rechts fängt er an, von selbst immer mehr einzulenken.
Das ist so, seitdem ATU mir die Spur eingestellt hat. Die Einstellung erfolgte mit neuen Reifen. Geradeauslauf ist so lala, nicht wirklich gut.
Ich muss allerdings gestehen, dass die querlenkerbuchsen schon wieder
eingerissen sind, aber ob das alleine dafür verantwortlich ist?
kann ich mir nicht vorstellen.
sebastian
11.04.2007, 20:19
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Die haben dir die Spur eingestellt, obwohl die Querlenker kaputt sind ?
`Ne ordentliche Reifenbude hätte dich weggeschickt. Was sagt denn das Vermessungsprotokoll von ATU ? Sind die Werte alle in der vorgegebenen Toleranz ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
