Alt 12.01.2003, 12:01   #1
Rainer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32
Standard Heizungskühler
Hallo bin neu hier.
Problem !
Habe mir vor 3 Tagen einen 730 Bj. 89 ohne Klima -in Sparversion- gekauft.
Nun ist mein Heizungskühler zur Nebelmaschine mutiert.
Habe das Ding auch schon ausgebaut.
Leider hat mir der "freundliche" falsche Infos gegeben, so das ich nen ganzen Tag rumgeschraubt und zerlegt hab bis ich feststellte das dieses Ding ganz easy im Fahrerseitenfußraum auszubauen ist.
Also wenn ihr mal daran müßt, der ist in einer 1/2 Stunde draußen.
Aber Achtung bei der Ersatzbeschaffung !!!
Es gibt "Baehr"-Günstige Ersatzteile oder wie bei mir ein "Siemens" Kühler.
Der soll 163 € kosten !!!
Und nun meine Frage hat jemand ne Idee wo ich ihn günstiger bekomme, oder hat vieleicht sogar jemand noch einen ???
Rainer
Rainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 12:18   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mal hier versuchen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/ oder hier oder poste mal im Markt!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.01.2003, 21:02   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@Rainer
zunächst einmal:
Herzlich Willkommen
Endlich wieder einer aus der Umgebung.
Kannst Du den schnellen Ausbau mal bitte beschreiben.
Es wurde bisher von 1 bis 2 Tagen Arbeit und halbes-Auto-zerlegen geredet.
Signatur:
Alt 12.01.2003, 21:56   #4
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
@frankgo , wundert mich nicht zu sehr...
als ich vor 2 wochen meinen pollenfilter im dunklen gewechselt hatte ,habe ich meiner blinden schrauberwut ein wenig zuviel abgeschraubt .
auf ein mal lag der heizungskühler (lass uns mal lieber wärmetauscher sagen) völlig frei .
da habe ich so bei mir gedacht . hmm was erzählen denn alle ? was so frei liegt , geht doch auch schnell raus .
wie rainer schon sagte , kann höchstens ne stunde dauern .
vom schwert aus richtung heck gesehen , ist noch eine kappe die mit ca. 8 ? schrauben vertorxt ist , diese hatte ich aus versehen ab , dahinter lag dann das teil .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 22:00   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Nomen est Omen
Orginal gepostet von dasteil
.....dahinter lag dann das teil .
Na,
wenn er schon selbst dahinter gelegen hat....
Sorry und Gruß
Knuffel
[Bearbeitet am 12.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 12.01.2003, 22:26   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
@dasteil
Was Du da mit ( Torxschrauben) geöffnet hast ist nicht der Wärmetauscher von der Heizung
sondern der Verdampfer von der Klima. Ich gehe recht in der Annahme deiner hat Klima. Der
Deckel den Du geöffnet hast war bestimmt im Beifahrer-Fußraum?
Dann ist es 100% der Klima-Verdampfer.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 22:31   #7
dasteil
hmm , ja klar klima ist on board .
aber wenn ich mich nicht irre , was das ding heiss (klima war aber aus) ! will mich aber darauf nicht festnageln lassen .
tja , dann hat rainer wohl das falsche teil ausgebaut ?
Alt 13.01.2003, 11:50   #8
Hallo Rainer,
vielleicht gibst du uns einmal die Teilnummer an, die dir als Ersatz angeboten wurde fuer den "Heizungskuehler".
Ich nehme an, dass es sich um etwas anderes handelt, da ich bisher noch keine Anleitung gesehen habe -auch auf anderen BMW Foren nicht-, wo nicht sehr viel auszubauen war um an das Teil heranzukommen. Es laeuft auch zur Zeit hier ein anderer thread, wo einige Mitgllieder das gleiche Problem haben.
Wenn die Teilnr. bekannt ist, dann koennte man schnell feststellen, ob es sich hier um ein Missverstaendnis handelt, oder ob du wirklich eine Moeglichkeit gefunden hast, die bisher noch keiner kannte.
Alt 13.01.2003, 12:47   #9
Rainer
Fahrzeug: E32
Standard Wärmetauscher
Ich glaube schon das es der Heizungskühler ist den ich ausbaute.
Weil da wo der sahs da kommt auch sonst warme Luft raus-bei mir halt nur Nebel.
Aber ernsthaft- Der Wagen hat keine Klima und es ist ja in der Tat der Heizungskasten wo der Kühler drin war.
Die Nummer auf dem Kühler lautet:
1 388 1701.
Ich denke es liegt an dem Unterschied Klima oder nicht das ihr soviel Arbeit mit dem Ausbau habt.
Habe aber noch ein Problem.
Radioeinbau !!!
Der Vorbesitzer meinte das Radio ausbauen zu müssen- Das ist also weg und da die Stecker ja so gut ins Radio passen, bleiben die auch da drin und er schnitt die Kabel kurzerhand ab.
Der 730 hat ein Soundsystem, das heißt mit messen ist da nicht viel und ein Belegungsplan würde mir hier helfen...
Die 15,30,31+58 sind ja kein Thema die habe ich mir auch ausgemessen, aber die Speakerkabel ???
und was ist mit dem runden Stecker mit dem blauen Schutz???
Möchte auch gerne ein Navi einbauen ! Wo bitte liegt das Rechteck-Signal vom Tacho
Hoffe mir kann jemand von euch helfen.
Gruß Rainer
Alt 14.01.2003, 14:05   #10
Rainer
Fahrzeug: E32
Sorry Frank,
habe ausversehn ne U2U gestellt.
Sollte eigentlich ins Forum.
Drum nochmal für alle Wärmetauschergeplagten.
Heizungskühlerausbau am BMW 730; E32; Bj 89 ohne Klima:
Ausbauen geht wirklich ganz einfach wenn mann nicht auf den Blödsinn vom "freundlichen BMW-Händler" hier in Zell hört.
Also am Kardantunnel im FAHRERFUßRAUM schraubst du das kleine Stück Teppich (1 Schraube) ab. Der dreier Alurohrverbund, der durch die Spritzwand geht müßtest du sogar ohne zu schrauben sehn.
Hinter dem Teppich ziehst du nun dieses Ziehamonika-Verbindungsstück zum hinteren Lüftungskanal (der nach unten) raus. Machst an dem oberern Teil in dem das Verbindungsteil drin war, die 4 Klammern ab und ziehst es raus.
Nun schraubst du die einzige Schraube in dem vor dir erschienen Plastikdeckel raus und ziehst an dem Ding. (Sahs bei mir sehr stramm).
Jetzt hast du deinen Kühler von der Kopfseite her ganz frei.
Nun ziehst du nur noch die Rohre raus und versuchst so gut es geht die Kühlflüssigkeit aufzufangen.
Um Teppich trockenföhnen wirst du wohl nicht rumkommen.
So, in der Mitte dieses Rohranschlußterminals blinkt dich die letzte Schraube an.
Wenn die draußen ist, kannst du nun deinen Kühler einfach hier rausziehen.
Wie gesagt: "NUR Fahrerseite"-1/2 Stunde Arbeit und das Ding liegt auf der Gaß.
Gruß Rainer
Lüftungsschacht und Heizungskühler perfectstranger BMW 7er, Modell E32 2 18.12.2003 05:58
heizungskühler gesucht(siemens) fridulin BMW 7er, Modell E32 3 06.02.2003 01:13
Heizungskühler def. DaMartin BMW 7er, Modell E32 0 07.09.2002 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
