Alt 17.03.2007, 12:08   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Steve,
aha, es gehen auch manchmal andere Lichter nicht?
Dann solltest Du auch genauestens mal die Masseverbindung checken (das braune Kabel, bitte bis zur Karosse verfolgen, da kann schnell mal ein Wackelkontakt o. ä. entstehen).
Allerdimgs halte ich das LKM nach wie vor für den heissesten Kandidaten. Unwahrscheinlich, aber auch möglich: Check-Control-Modul.
Wenn Du die Meldungen vorzugweise bei tieferen Temperatuern bekommst, macht das für mich das LKM immer wahrscheinlicher!
Harry
Alt 17.03.2007, 12:54   #12
krempolin
Freude am Fahren!!!!!!E32
Benutzerbild von krempolin
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, also bei mir ist es immer so,wenn ich Blinke links oder rechts,keine Meldung,Licht an, Bremse egal wie oft,keine Meldung.Jetzt aber Licht an Links geblinkt,ca.30 sec Meldung kein Bremslicht oder 1 Bremslicht.Licht an,Rechts geblinkt und dan Bremsen, sofort Meldung ob kalt oder warm.Jetzt habe ich schon LKM CCM getauscht nachgelötet ,Kontaktleiste Kontaktspray,keine änderung.Hab auch schon versucht die Motoren abzuklemmen,aber die Stecker sind zu fest,müsste die abbrechen, um die abzubekommen.Wiso hängt das mit den Motoren zusammen der LWR ,die laufen doch nur ,wenn ich die neigung der Schwinwerfer verändere!!!!.
krempolin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 15:09   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Steve0710
Bei Stand- und Rücklicht ist das Relais K7, auch Senfrelais wegen der Farbe genannt, verantwortlich. Sitzt in der Mitte des Sicherungskasten vor dem CCM (CheckControlModul) Die kann man öffnen und die Kontakte an den Relais (sind 2 Stück eingebaut) und Steckern nachlöten!
Gruß Reinhard
Alt 17.03.2007, 17:27   #14
Steve0710
7 the Best
Benutzerbild von Steve0710
Hi Reinhard,
mein Problem sit ich bin ne elektro Niete habe keine Ahnung wie Löten....mh ja meinen Finger ans Relais oder Abends in der Kneipe da kann ich mir einen Löten aber was ganz machen ne
Aber kann ich sowas nach kaufen einstecken und was kostet mich ein Senfrelais???
Hi Harry,
Nein harry es geht immer um die gleiche Meldungen und der Selbe Defekt Linke standlicht und Linke Rücklicht und seit neustem 1 Bremslicht!!!
das hat mit der Temperatur nichts zu tun das CCM Modul habe ich schon probeweise getauscht hat aber nichts gebracht kammen gleiche Meldungen aber was zum Herrgott ist ein LKM ????
Hi Krempolin,
ist Nervig gelle nimm etwas WD40 oder Caramba Elektro und Sprüh die Verbindung die du lösen möchtest Kräftig mehrmals ein und lass es wirken dann lösen die sich wie Butter Tipp ist vom Freundlichen geht aber total Gut!!!
Auch die haben mal ne Gute Idee Gratis!!!
Viel Glück auf das du bald wieder ruhe hast!!!
Grüße an alle Steve
Alt 17.03.2007, 17:31   #15
Steve0710
7 the Best
ok wer lesen kann ist Klar im Vorteil LKM=Licht Kreis Schaltmodul habe ich schon erklärt Bekommen!!! Sorry aber wo sitzt das ding lt.Viper Vorner lt.DVD-Rookie unter der Rücksitzbank???
Lg.Steve
Alt 17.03.2007, 17:34   #16
krempolin
Hallo, schade daste soweit weg wohnst ,sonst hätt ich sie mir mal angesehen und ggf mal nachgelötet.Aber bei mir hat es nix genützt, das Löten.Muss mich auch mal nach dem Scharfen Senf Relay umsehen.
Bremslicht prüfen draw1249 BMW 7er, Modell E38 17 09.09.2014 12:46
Innenraum: bremslicht hutablage MaxBatu BMW 7er, Modell E32 26 22.05.2007 10:57
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Bremslicht freaktoo BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2005 16:03
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
