20.02.2007, 16:46
#51
† August 2007
Hi Sascha
Hast du BC und DWA drin??? das ist schon einigen passiert, dass da was Spinnt und die DWA musste bei BMW zurückgestellt werden, wenn eine Alpine-DWA drin ist. Hast du mal im BC einen Code eingegeben??? dann für 15 min. ausbauen und warten, da hilft oft das abklemmen der Batterie nicht. Kannst aber auch mal einen Restet durchführen, vielleicht geht er dann wieder! Die Zündspulen bekommen den Plus vom Zündschloss an Pin 3, und Pin 1 wird von der DME Masse gesteuert! Pin 2 liegt an Masse!
Gruß Reinhard
20.02.2007, 23:39
#52
Also:
1. Die Batterie war dann mal leer wegen Starten ohne Ladegerät, da er aus der Halle für ein paar Tage raus mußte und ich zu FAUL war ein Kabel für´s Ladegerät raus zu legen! (12,5V war an der Batterie und in der E-Box)
Jetzt der neuste Stand der Dinge:
Beide "Dicken" Sicherungen unter der Bank sind ganz die in dem kleinen Scharzen Kästchen und die im Schweller. Alle Sicherungen Im Sicherungskasten sind ganz
(sowohl unter der Bank als auch im M-Raum).
Pumpenrelais getauscht
Kein Funke
Kein Sprit
Pumpe läuft nicht
Neues Steuergerät 404 endnummer (DME / Motronic)
Neues Steuergerät auch wieder RESETET nachdem keine änderung vorlag
Jetzt die Daten aus der E-Box mit Batteriespannung 12,5V
Weißes Relais:
Klemme 85 ; 12,5V
Klemme 30 ; 12,5V
Klemme 86 ; 0,5V
Klemme 87(.1) ; 0,0V
Klemme 87(.2) ; 1,3V
Bei Eingeschalteter Zündung
Braunes Relais:
Klemme 85 ; 1,3V
Klemme 86 ; 1,3V
Klemme 87 ; 0,0V auch beim Startversuch
Klemme 30 ; 0,0V
OT Geber sauber gemacht.
In der E-Box am + Verteiler 12,5V
Neben dem Motorsteuergerät und dem Getriebesteuergerät ist noch ein dickes Silbernes! Was ist dies für ein? Stecker ist glaube ich geschraubt.
So Jungs erst einmal Danke für EURE super Hilfe bisher, aber jetzt bin ich total verzweifelt.....
Weiß evt jemand wie ich raus bekomme ob die Kiste wirklich eine Wegfahrsperre hat oder nicht und wenn wie ich diese "Überbrücken" kann???!!!???
Anlaßer und Motor drehen, aber KEIN FUNKE und KEIN SPRIT....
Der Schrotti meinte es könne die Wegfahrsperre sein!?!?!?!?
Wie gesagt er wurde abends abgestellt (mit eigener Motorkraft) und morgens ging nichts mehr...
Kann jemand etwas mit den Oberen Werte anfangen???
DANKE, GRUSS
Sascha
20.02.2007, 23:46
#53
750i powered by ROTTALER2
hallo sascha
ich kann dir in elektrik sachen leider nicht weiterhelfen,da ich in der richtung
selbst ein laie bin, aber hast du mal den tipp von reinhard probiert und den
BC mal abgeklemmt, wenn da eine code nummer eingegeben ist/war, orgelt
er,aber springt nicht an.....
viele grüsse
peter
21.02.2007, 00:08
#54
† August 2007
Zitat von Sascha
Also:
Kein Funke
Kein Sprit
Pumpe läuft nicht
Weißes Relais:
Klemme 85 ; 12,5V
Klemme 30 ; 12,5V
Klemme 86 ; 0,5V
Klemme 87(.1) ; 0,0V Bei Zündung ein, sollte da die gleiche Spannung sein wie auf Klemme 30
Klemme 87(.2) ; 1,3V Dito! Das kannst aber nur messen wenn das Relais drin ist
Braunes Relais:
Klemme 85 ; 1,3V
Klemme 86 ; 1,3V
Klemme 30 ; 0,0V Wenn das weisse Relais herraus ist, hat Pin 30 keine Spannung!
Mach mal eine Brücke beim Weissen Ralais von 30 auf beide 87, und das Gleiche beim Benzinpumpenrelais! dann sollte er laufen!
DANKE, GRUSS Sascha
Gruß Reinhard
21.02.2007, 01:19
#55
Ok, Danke werde ich morgen mal machen und werde bericht erstatten
21.02.2007, 19:39
#56
@ Rottaler:
Du bist der Gott der Götter. Ich hatte das Pumpen Relais ja neu gemacht....
auch vorher gebrückt aber natürlich das SCHEI.. weiße relais nicht.
Habe beides nochmal zusammen gebrückt (nach deiner Beschreibung) und siehe da die Karre SCHNURRT wie ein KÄTZCHEN...
So jetzt habe ich direkt bei BMW beide Relais neu gekauft (22,80€) kleine Ursache große Wirkung.
Aber immer wieder gut das BMW €350,- Kassiert hat und nichts gefunden hat.
@ALL:
Ihr seit alle ECHT KLASSE, nochmals Vielen Vielen Dank an EUCH alle für EURE Zalreichen TIPPS!!!
21.02.2007, 22:33
#57
† August 2007
22.02.2007, 00:03
#58
Rest vom Jahresgehalt ist sicherlich auch nicht passabel, da er seinen neuen 7er dann wieder abgeben muß. Aber so Sparbuch wie bei @DD für weitere Anschaffungen in dem Bereich wäre ja auch eine Idee.
Frank
22.02.2007, 00:26
#59
@Reinhard:
Bin leider Selbständig also gibt das nichts mit dem Restlichen "Gehalt".
Aber netter Versuch!!
PS: Sollten wir uns einmal Persönlich kennen lernen gebe ich gerne das eine oder andere Getränk aus.
Nochmals Danke
Gruß aus Köln
Sascha
06.07.2007, 23:31
#60
Ich habe fast das gleiche Problem.
Mein Motor dreht und dreht und dreht, hat allerdings Zündfunke und Kraftstoff.
Axel
