Alt 17.02.2007, 11:48   #21
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Also bei 160Km/h knappe 3300-3400 .
Bei 100 genau 2000 .
40 im 2ten 1500 .
Ich weiß jetzt nicht ob es zu 100% stimmt da ich ja im moment noch mit den 215/65/16 rumfahre also wird der Tacho eh nicht soooo genau gehen !!!
Nun wie durch meine schalterei oder Fahrerei das Getriebe kaputt ging ? Auf jeden Fall war es bei knappen 180Tkm fertig . Kein vortrieb mehr weder auf D noch sonst wo
Getriebeöl schwarz und versetzt mit Aluspänen
Ich habe halt fast immer auf 1 geschaltet und dann die Gänge gezogen bis kurz vor den Begrenzer und dann immer weiter hoch das halt alles unter Vollgas !
Seitdem war ich eigentlich von ner Automatik nicht mehr so begeistert .
MFG Christian
ok... dann ist mir klar warum das Getriebe verreckt ist..
du fährst 215er Reifen ??? auf nem fuffi ??? da passt ja garnichts zusammen...
Kai
Alt 17.02.2007, 12:16   #22
werty
Fahrzeug: xxx
40 im 2ten 1500 .
MFG Christian
Bei 100 müsste er weniger drehen wie 2000 Touren mach mal die richtigen Reifen drauf(215/65/16 sind E38)! Ich war bei 90kmh immer bei 1500 Touren bei meinem 88er 750i,also müsste er bei 100kmh ca. 1700 Touren drehen.Durch die 30er Zone bin ich immer mit fast Standgas gefahren und nie über 1000 Touren gekommen.
Alt 17.02.2007, 12:45   #23
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Ich schalte mein e/h automatik immer in sport wenn 50 kmh oder 30 kmh zone angegeben sein. Fahrt imho etwas ruhiger und reagiert besser aufs gas.Dann bleibt stufe "d" eingeschaltet.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 17.02.2007, 13:05   #24
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo werty
ja,dass deckt sich mit meiner erfahrung, wie oben schon geschrieben,bei
tempo 100 dreht der fuffi immer so 1800 touren.
viele grüsse
peter
Alt 17.02.2007, 14:03   #25
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Ja gekauft hatte ich das Auto mit 156Tkm , mir war es damals relativ egal was mit dem Getriebe passiert weil der umbau zum Schalter kein problem war und es Schaltgetriebe quasi an "jeder ecke" zu Kaufen gab !!!
Ja stimmt die Felgen und Reifen stammen vom E38 .
Ich werde aber so bald wie möglich andere also passende Felgen und Reifen draufmachen !
Die Lösung mit dem "S" gang werde ich auch mal versuchen vielleicht ist es da ja besser .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2007, 14:09   #26
peter becker
MFG Christian
hallo christian
in S dreht er die gänge höher aus und schaltet auch die überbrückungskupplung nicht zu. dadurch werden die schaltvorgänge bei niedriger geschwindigkeit sicherlich weniger. ich denke mal, dass er sich
dann nur etwas mehr sprit reinzieht,da er ja länger im kleinen gang bleibt und
dementsprechend höher dreht .
viele grüsse
peter
Alt 17.02.2007, 16:26   #27
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Überbrückungskupplung:
warum schaltet die nicht bei "Sport"?
wann schaltet die normalerweise? drehzahlabhängig oder lastabhängig?
haben beide Getriebe (HP22 und HP24) diese Kupplung?
Gruß Thomas
... der auf jeden Fall immer den Bremslichtschalterstecker abzieht
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2007, 16:45   #28
werty
Fahrzeug: xxx
hallo werty
viele grüsse
peter
Hi Peter
Wie gehts denn mit der Werkstatt voran ? Haben die die Teile ?
Micha
Alt 17.02.2007, 18:20   #29
peter becker
Hi Peter
Micha
nein, die teile sind noch nicht da, sie haben mich vergangene woche nur angerufen, um mir zu sagen,dass sie mich nicht vergessen haben,die teile
sind noch nicht da.
viele grüsse
peter
Alt 17.02.2007, 18:24   #30
peter becker
Gruß Thomas
hallo thomas
ja, beide getriebe haben diese überbrückungskupplung, ich kenne es von meinem 735 mit dem HP22 und vom fuffi mit dem HP24.
ich vermute !!!,dass sie bei S nicht einschaltet,da man ja ein sportliche fahrweise
gewählt hat und da ist eine drehzahlsenkende, sehr lange übersetzung nicht das
gelbe vom ei.
sie ist dazu gedacht,den antrieb starr durchzuschalten,damit nicht so viel
kraft und energie vergeudet wird und die drehzahl etwas abzusenken.
ich kann mich nur erinnern,dass sie auch erst ab einer bestimmten öltemperatur einschaltet,die anderen faktoren sind sicherlich geschwindigkeit und lastzustand.
viele grüsse
peter
Ich fahre Rapsöl mit meinem 725 tds Uwe725 BMW 7er, Modell E38 3 13.09.2006 09:23
Motorraum: Wie finde ich, welcher Zylinder nicht richtig arbeitet Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 6 19.07.2006 03:04
Gas-Antrieb: Ich gebe jetzt mit meinem V8 richtig Gas: Autogas/LPG. Geil. Johnstruck BMW 7er, Modell E32 24 11.01.2005 13:49
Automatik - wie dreh ich den Motor durch... CMYK BMW 7er, Modell E23 5 18.06.2003 22:35
Wie nehme ich den Automatik Schalthebel raus? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 24 03.05.2003 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
