Alt 16.02.2007, 12:11   #11
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard alter thread, altes Problem...
So, ich habe folgendes Problem: Seit Wochen habe ich auf der Beifahrerseite hinten auf einmal das Gefühl, "Koni Gelb" verbaut zu haben, auf die härteste Stufe eingestellt, aber nur Beifahrerseite. Dann war ich beim freundlichen, der hat sich das angesehen und meinte nur, die drei Schläuche zum / vom Regelventil wären undicht, das liegt daran. Aber so langsam zweifel ich daran. Bei der kleinsten Unebenheit poltert der Wagen als würde ich über einen Balken fahren. Tonnenlager sollen laut einem Erfahrenen Mitglied hier ok sein.
Wie kann ich das Problem am besten einkreisen?
Gruß, Assel03.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2007, 17:43   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß, Assel03.
hallo toni
lass deine hinterachse mal prüfen, mit sollte oder könnte, wirst du nicht glücklich.
wenn die tonnenlager wirklich ok sind,dann würde ich sagen,lass mal deine
domlager prüfen,wenn die hinüber sind rumpelt
es ganz anständig im auto.
viele grüsse
peter
Alt 16.02.2007, 22:37   #13
Darkblue66
Standard Höhenunterschied
Also über Nacht absenken tut sich wohl nichts, aber ich habe einen Höhenunterschied von über einem halben Zentimeter(64,4 cm Fahrer und 65,2 cm Beifahrerseite) zwischen rechter und linker Seite festgestellt. Da wo es höher ist poltert er auch.
Gruß, BMWAssel03
Alt 16.02.2007, 22:44   #14
peter becker
Gruß, BMWAssel03
hallo toni
mein 730 hat weder niveau noch EDC,also die ganz normalen dämpfer.
er polterte auch ganz schön auf der hinterachse. tonnenlager neu gemacht,
er polterte immernoch, die dämpfer mit domlagern neu gemacht und es
war ruhe auf der hinterachse.
viele grüsse
peter
Alt 17.02.2007, 10:51   #15
Eine Bombe ist defekt. Klarer Fall. Dann ist die Federung knallhart. Kannst Du auch sehen, wenn die Mombe ausgebaut ist. Dann muss man durch die Anschlussoeffnung den weissen Plastik sehen, wo die Leitung dran stoesst. Das heisst, dass die Blase innen noch gefuellt ist und prall.
Alt 25.06.2007, 13:07   #16
Darkblue66
Standard Hallo Erich
Tja das mit der Bombe war wohl nichts! Bombe haben wir gewechselt aber er macht immer noch Geräusche, bei jedem Kanaldeckel schlägt er hinten.
Ob es wohl doch der Dämpfer ist? hat nicht zufällig jemand noch einen guten gebrauchten ohne Bombe rumliegen? Dann kann man ja mal probeweise einbauen und sehen ob es weg ist.
Gruß, Assel03
Alt 25.06.2007, 13:26   #17
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo zusammen,
meiner senkt sich auch über Nacht etwas ab, aber nur minimal. Ist so was bedenklich, oder kann man so weiterfahren.
Wo sitzt das Ventil ?
Kann ich das ohne KFZ-Schlosser selbst wechseln ?
Gr. Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 16:38   #18
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Mucki
Selber wechseln kannst das schon, aber meist sind die Verschraubungen so eingerostet, dass auch diese Leitungen mit gewechselt werden müsen.
Das Ventil ist in der Hinterachse links neben dem Diff!
Gruß Reinhard
Alt 25.06.2007, 16:46   #19
Juergen7er
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Mucki
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
muss es unbedingt gewechselt werden ? Sobald der Motor läuft schnippt er hinten hoch wie ein Stehaufmännchen. Bin gerade am Sonntag wieder 900 Km gefahren, die Hälfte der Strecke mit 4 Personen und Kofferraum brechend voll. Der liegt wie ein Brett und fährt ganz ruhig auch bei etwas schneller.
Aber wenn es ratsam ist es zu wechseln, dann muss es eben bald gemacht werden.
P.S. Dein Chip ist wunderbar
Gr. Mucki
Alt 25.06.2007, 16:50   #20
Rottaler2
† August 2007
Hi Mucki
Das Ventil brauchst erst wechseln, wenn er nimmer mit 4 Mann hebt!
Hast schon mehr Erfahrung mit den Chip gesammelt, bist ja eine lange Strecke unterwegs gewesen! Schreib mir was dir alles aufgefallen ist!
Gruß Reinhard
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 05:37
Was ist dieser 750i noch wert? Torsten@BMW BMW 7er, allgemein 6 20.10.2003 22:44
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 00:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
