15.02.2007, 14:35
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Motor geht ohne gasgeben nach start wieder aus
hallo, seit kurzen hatte ich desöffteren nach dem start starke drehzahlschwankungen die nach ca.2sek wieder weg waren und er normal lief.
jetzt ist es aber so das wenn ich gefahren bin und den wagen abstelle,und nach 15 min wieder losfgahren will,geht der motor nach dem starten wieder ganz aus!!!
wenn ich ihn aber nur kurz abstelle passiert das nicht!!!
woran könnte das liegen???
mfg christoph
Geändert von Heffernan187 (15.02.2007 um 17:28 Uhr).
15.02.2007, 14:44
Rueckschlagventil in der Benzinleitung im Tank.
Wenn dieses nicht dicht ist, laeuft Benzin in den Tank zurueck, dadurch nimmt der Druck in den Leitungen ab und bei warmem Motor enstehen in den Leitungen im Motorraum Luftblassen bzw Benzinblasen.
Dreh mal den Zuendschluessel bei so einer Gelegenheit auf 2, aber nicht anstellen, 10 Sekunden warten, dann noch einmal das gleiche und dann Starten. Wenn er nun problemlos anspringt, dann ist es das.
15.02.2007, 18:09
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Fast gleiches Problem
ich habe ein ähnliches Problem. Wenn der Motor kalt ist springt er sofort an ohne Probleme. Ist der Motor warm, startet er erst beim dritten Startversuch
und wenn er gute Laune hat auch beim zweiten mal.
Falschluft kann es nicht sein. In dem Bereich ist alles erneuert worden.
Denke mal an die gleiche Lösung.
Ralf
Leben und leben lassen!
15.02.2007, 20:08
ok danke erich ich werde es morgen versuchen wenn er wieder zickig ist
mfg chtistoph
