Alt 13.01.2003, 23:18   #31
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Frontscheibenheizung
habe auch trotz nachhaltigen Stöberns nichts gefunden,woraus man klar (!)entnehmen kann,
welches Auto das nun hat,oder nicht.Auch meine eigene Bedienungsanleitung sagt nichts
darüber aus.Es wird noch nicht mal erwähnt.Und die Anleitung gilt ja für alle 7er dieser Baujahre(bis750)
Nun habe ich einen E32 von Juli 88 als absolute "Holzversion",also nix mit die Luxus,Klima o.ä.
Fahre selbst auch nur selten damit,meist einteist meine Frau das Teil.
Ich habe sie mal befragt.
Sie erzählt mir folgende Beobachtung :
Raus zum Auto,Motor anwerfen,"Defrostertaste" drücken,Tür zu,
Rein ins Haus,Kid´s einpacken,raus zum Auto.
Cirka 15 cm des unteren Teils der Windschutzscheibe sind dann
-wie mit einem Lineal gezogen- eisfrei.
Den Teil darüber mußte sie dann frei kratzen.
Jetzt ist es leider zu warm,um eine Gegenprobe zu machen.
Ich persönlich nehme an,respektive gibt für mich Sinn,
daß die Defrosterfunktion die Frontscheibenheizung aktiviert,
wie auch die Heckscheibenheizung.Wie die Heckscheibe,wird die Leistung dafür dann
runtergeregelt,respektive vorne vielleicht ganz abgeschaltet.
Wenn man dann die Betriebsspannung messen will,ist die u.U. schon abgeschaltet
und die Fehlersuche läuft ins Leere.Man hätte dann tatsächlich nur die Möglichkeit im
Anfangsstadium etwas zu messen.
Das würde auch zu der Aussage des "Freundlichen" passen,daß es über den Temperaturfühler
laufen muß.
Knuffel
[Bearbeitet am 15.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 14.01.2003, 11:11   #32
Standard @Nordberg
BA Seite 20: Beheizung der Scheibenwaschduesen und der Windschutzscheibe im Bereich der Scheibenwischerauflage: Automatisch IN Zuendschluesselstellung 2.
Auf Seite 33 steht dann noch einmal unter Drucktaste fuer max. Front-und Seitenscheibenentfrostung
Hinweis: Bei gedrueckter Taste ist auch die Heckscheibenheizung in Funktion.
Steht also nichts von frontscheibenheizung.
Jetzt hab ich aber noch ne BA von VIII/89: Da steht nur was drin von Beheizung der Scheibenwaschduesen automatisch ab Zuendschluesselstellung 2. (Seite 21). Auf Seite 35 dann der Hinweis: das erste Druecken der Taste Max. Frontscheibenntfrostung) nach einem Motorstart schaltet auch die Heckscheibenheizung ein.
Wieder kein Hinweis auf Frotscheibe.
BA Nr. ist 01 40 9 782 640 deutsch.
die andere 01 40 9 781 900 deutsch.
Also, ich weiss auch nicht weiter.....
Alt 14.01.2003, 17:54   #33
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Frontscheibenheizung beim E32....interessant!!
Woran erkenne ich, ob meiner es auch hat oder nicht???
gruß, fish
Alt 14.01.2003, 18:07   #34
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Hallo Marco,
schau mal nach, ob Du in Deinem E32 sitzt! (Und nicht in einem E23). Dann hat er nämlich, wie alle E32 die Frontscheibenheizung. Ich werde aber sicherheitshalber nachher zu Hause nochmals nachlesen und mich wieder melden!
Greetz,
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2003, 18:26   #35
fish
..die olle Grete
Mein 7er , das unbekannte Wesen!
Definitiv E 32 Gerrit, wahrscheinlich ist bei mir demnächst doch ne Brille fällig, aber bitte schaue trotzdem mal nach, danke!
gruß, Marco
Alt 14.01.2003, 19:19   #36
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
@FF
du siehst die fäden !
an der scheibenwischerauflagefläche sind fäden eingelassen . ungefähr wie in der heckscheibe , nur etwas breiter .
siehst sie von aussen (ausser wenn´s dunkel ist) und von drinne . funzel mal im unteren bereich der frontscheibe mit ner lampe rum .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2003, 19:42   #37
fish
..die olle Grete
War gerade an der Karre, viel zu dunkel, kann nicht mal die Hinteren eindeutig erkennen, ich ziehe mir das morgen nochmal in aller Ruhe rein, und sag´ dann Bescheid.
gruß, fish
Alt 14.01.2003, 20:00   #38
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Standard Beheizte Scheibenwischer-Ablage
@all, @ff:
BMW nennt das Teil: "Beheizte Scheibenwischer-Ablage"
"Die Frontscheibe im Bereich der Scheibenwischer-Ablage wird bei Temperaturen unter +5°C automatisch in Verbindung mit dem Defroster-Betrieb beheizt".
Argumentation:
"Auch bei extremer Kälte wird ein Anfrieren der Scheibenwischer im Ruhezustand verhindert."
Ausie Summe der besseren Argumente. Die neuen Siebener Eine Information von VM-4 BMW Praxis
(nur zum internen Gebrauch, BMW 1986)
Also geht laut BMW ohne Defroster-Betrieb nichts.
Greetz,
Gerrit
Alt 15.01.2003, 04:11   #39
knuffel
† 2023
Standard Frauenpower....
Hab ich´s doch geahnt.....
Hör auf Deine Frau,wenn´s um´s Auto geht....... -siehe oben-
Knuffel
Alt 02.02.2003, 13:57   #40
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
So jungs habe mir von meinem Freundlichen mal die Schaltpäne besorgt.
Relais ist das gleiche was auch die Zusatzwasserpumpe mit Spannung versorgt.
Relais ist Masse gesteuert. d.h. die Masse wird vom Steuergerät ein und ausgeschaltet. und zwar in Abhänigkeit von der Aussentemperatur.
Fühler dafür unter der Frischluftverkleidung rechts ????? wo kann das sein ?
Was mir auffällt die Zusatzwasserpumpe hat nicht immer strom, wenn ich bei kalten Motor Zündung einschalte tut sich nichts. Bei warmen Motor läuft sie und dann habe ich auch spannung auf der Frontscheibenheizung.
Aber warum ich bei kaltem Motor keine Frontscheibenheizung habe das weis wohl nur BMW.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gebrauchte Frontscheibe einbauen derpate BMW 7er, Modell E32 18 13.07.2014 09:50
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 22:25
Beheizbare Frontscheibe lap17 BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2003 23:08
Pollenfilter? Und was sind die Dräht an der Frontscheibe? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 5 10.10.2003 00:25
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
