Alt 05.01.2003, 18:37   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Spurverbreiterung , Federwegbegrenzer
Will meinen Wagen demnächst tieferlegen mit AP Fahrwerk 40mm und original Dämpfern. Alufelgen 8,5*17 VA 235/45/17 und HA 255/40/17. Was kann ich da an Spurverbreiterung noch drauf machen und ist es ratsam Federwegbegrenzer mit zu verbauen?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 18:44   #2
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
am besten ist es wenn du das ganze schon montiert hast! dann einfach ausmessen wiviel platz du von der reifenkante bis zum kotflügel hast! und so kannste dann am einfachsten wissen was für welche platten du nehmen kannst
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 18:58   #3
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Polecat hat recht.
Wie weit du raus kannst hängt von der Einpresstiefe Deiner Felge ab.
Ich geh mal davon aus du hast hinten 10 x17
MArio_hr
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 19:01   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Hallo Freak
Also ist ein AP Fahrwerk für vorne und hinten in Blau. Habe leider noch keine Papiere dazu. Hinten bördeln is mir schon klar. Kotflügel wollte ich eigentlich nich rausziehen.
Alt 05.01.2003, 19:02   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Hinten auch 8,5*17 und ET 13
Alt 05.01.2003, 19:12   #6
Polecat
@freak
nicht die zuferlässigste ???
fast alle distanzscheiben hersteller sagen das mann es so am besten ermitteln kann!
Alt 05.01.2003, 19:14   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Also.......
FZG. auf ne Bühne........z.B. vorne links, und hinten rechts was drunter.....ne alte Felge oder so.......Fahrzeug runterlassen.....=max. Einfederweg......
Hab hinten auch Begrenzer drin......bei 10X17 ET minus 1
Alt 05.01.2003, 19:47   #8
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
@Freak .... du hast ne U2U
@Arrie...
ich habe vorne übrigens die 40mm AP Federn drin... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AP Sportfahrwerke.de
Hinten fahre ich 20mm Distanzscheiben / Seite... aber leider nur auf Serie-BMW Kreuzspeiche
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 22:36   #9
MAriohr
@freak
ich sag mal so, ein Fachmann sieht sicher an der Felge wie weit er raus kann, wenn er sich an die Gutachten hält
Es gibt halt einen unterschied:
Optik > wenn der "Abschluss" perfekt sein soll gehts wahrscheinlich nicht ohne Federwegbegrenzer und bördeln bzw. ziehen !
Die andere Sache ist wieder TÜV und Eintragung
Die sicherste Methode um herauszufinden ob der Reifen aufgeht.
Auto voll machen mit Gepäck (oder Sandsäcke) 5 Mann ins Auto und über eine wellige Autobahn brettern!
Wenn s pfeift und kracht weisst du bescheid
Bei Rieger verwenden Sie übrigens Sandsäcke um zu testen
@arrie
3 cm gehen locker !!
Mario_hr
Alt 06.01.2003, 05:22   #10
cwalter
Moin
@Freak...
... es soll in Deutschland Regionen geben die haben noch mehr als genug Sandsäcke vor der Tür...
klingt komisch...ist aber so....
Zentrierringe und Spurverbreiterung - Rad verloren chatfuchs BMW 7er, Modell E32 20 19.12.2006 18:57
spurverbreiterung bei 18 zoller eastside BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2004 21:50
Spurverbreiterung für E65 ohne Einzelabnahme ? callizto BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.02.2004 23:47
Spurverbreiterung BMW E36 - E46 - E34 - E32 Sturntrooper BMW 7er, Modell E32 3 03.02.2003 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
