Alt 13.08.2003, 07:45   #21
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
@gregcgn
Ich wohne zwar bei Dir um die Ecke, kann Dir aber nicht weiterhelfen. Schalter!
Eins interessiert mich: Wie führst Du den Reset der Elektronic durch?
Grüsse p.kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2003, 12:12   #22
gregcgn
die Werstatt meines Vertrauens meinte, dass defekte Drosselklappenstellmotoren auch Schuld am heftigen Schalten haben können, so von wegen EML und Elektronik und Motor geht dann nicht korrekt in der Leistung beim Schalten runter und Drosselklappen geben falsche Werte.
Was meint Ihr? Soll ich mal die Stellmotoren reinigen (laut Anleitung hier im Forum)?
Klingt das ganze logisch?
Grüsse -
Greg
Alt 14.08.2003, 12:38   #23
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das Reinigen der Klappen ist immer zu empfehlen bei der Laufleistung die bei einem 91er zu erwarten ist! Ist sonst alles im EML-Bereich in Ordnung?
Frank
Alt 14.08.2003, 12:40   #24
gregcgn
Yep. Sonst EML okay. Und meinst Du, das könnte auch das unsanfte Schalten bewirken?
Greg
Alt 14.08.2003, 13:15   #25
chatfuchs
Ferndiagnose ist recht schwierig - aber - Immer wenn der Wagen den Gang wechselt dann wird die Drehzahl schlagartig gedrosselt um das Getriebe nicht zu schädigen - sollte hier aber bei der Drosselung ein Problem bestehen dann ist die Drehzahl zu hoch und die Gänge werden heftiger geschaltet und auf Dauer leidet das Getriebe!
Frank
Alt 14.08.2003, 15:32   #26
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Hy, Chatfuchs! Sein Getribe hat wohl schon gelitten!!
Hatte mit gregcgn über U2U Kontakt,und es kam raus das das getriebe a. überfüllt war und b. wohl schon Rückstände drin sind im Öl!!Wahrscheinlich,da der Fehlerspeicher schon Fehler aufwieß,werden die Drosselklappen schon länger nen Fehler haben oder hatten!!Habe ihm schon geraten Drosselklappen soll er machen und das Getriebeöl ablassen!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2003, 15:43   #27
gregcgn
Nun ja, das Öl wurde heute getauscht und korrekt befüllt.
@Patrick P. : Wenn meine Drosselklappen-Experimente am WE nix bringen, würde ich mich als Getriebe-Käufer bei Dir anmelden ;-)
Alt 14.08.2003, 15:43   #28
chatfuchs
Das mit dem überfüllen des Getriebeöls hört man hier im Forum ja immer wieder - frage mich nur warum man da nicht etwas feinfühliger mit umgeht. Der Motor kann eine Menge ab - aber gerade beim Automatikgetriebe ist doch wirklich ein absoluter Schwachpunkt und besonders drauf zu achten.
Drosselklappen säubern ist nicht schwer bringt aber eine Menge!
Frank
Alt 14.08.2003, 15:50   #29
gregcgn
Hm. Meinst Du die Drosselklappen oder den Stellmotor? Ich hatte vor, mich an die Motoren zu machen... Die Klappen sind doch nicht ganz so einfach zu erreichen, oder?
Greg
Alt 14.08.2003, 16:09   #30
Patrick P.
† 08.06.2005
Er meint die Motoren!!
@ Chatfuchs,deswegen hat Audi den Peilstab fürs Automatikgetriebe wechgelassen,weil zuviele Idioten die Getriebe mit Überfüllung gekillt haben!!
Solange die Spuren gering sind muss es noch nix heissen!Sehe zu was die reinigung bringt und das löschen!!Eigentlich sollte es was bringen!Das Getriebe was bei meinen momentan noch drinne ist,geht rückwärts gar nicht mehr aber vorwärts,die Schaltvorgänge sind aber absolut sanft!!
Mfg Patrick P.
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 11:31
E32 Kauf (730 - 750) Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 20 31.07.2002 02:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
