Alt 03.01.2003, 23:47   #1
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Standard Problem mit dem fenstermechanismus fahrertür!!!
Hi @all
Hmm...hab nen prob mit meinem fahrertür fenster!
Vielleicht weis ja einer von euch woran das liegen könnte und zwar, das fenster lässt sich nicht ganz schliessen, wenn ich es ganz hoch mache dann bleibt er einfach stehen bei ca. 2cm grossen spalt der dann noch offen ist !
und die scheibe ist mittlerweile auch zerkratzt !!! in der Mitte
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 00:16   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Scheibe / der Scheibenheber-Motor hat einen Endabschalter.
Sollte diese "betätigt" werden so bleibt die Scheibe stehen und Du kannst nicht weiter hoch fahren.
Also denke ich mal, dass irgendwas am Endschalter verbogen ist.
Türverkleidung ab (ist nicht schwer) und gucken.
Dann siehst Du sehr schnell, woran es liegt.
Verkratze Scheibe:
Vielleicht ist es ein Steinchen, was Deine Scheib zerkratzt hat und sich nun im Endschalter befindet ??
Unwahrscheinlich, aber möglich.
Signatur:
Alt 04.01.2003, 00:20   #3
Polecat
hmmm....komscherweise kann ich die scheibe dann mit der hand hoch drücken! also schalter dann betätigen und halten und dann mit der hand die scheibe hoch drücken!
und sie bleibt dann oben klemmen!
Alt 04.01.2003, 01:31   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von Polecat
Hi @all
Hast Du in letzter Zeit mal die Türverkleidung abgehabt und irgendwo da drin was gebastelt?
Hab auch so´n Kratzer (vertikal).
Hab da mal irgendeine der Schrauben nicht richtig wieder eingedreht und schon kratzte mir das Ding die Scheibe an.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 01:41   #5
Polecat
hmmm nee ich hatte sie nicht ab ! ist einfach so mit der zeit gekommen
Alt 04.01.2003, 02:36   #6
FrankGo
Kannst Du die Scheibe nur von hand hoch drücken, oder fährt dann der Motor noch mit und "hilft" ??
... eigentlich fast egal... ich denke, die Verkleidung muß ab... Oder ist das letzte Stück einfach nur schwergängig ??
Dann würde schmieren der Scheibenkannten und Kontrolle des seitlichen Gummis helfen.
Alt 04.01.2003, 03:05   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Hmmmmm...
Also irgendwas scheint da auf jeden Fall quer zu stehn, sonst gibts keine Kratzer in der Scheibe.
Mal wieder mit offenem Fenster und lauter Musik durch ne Baustelle mit Splithalde gerauscht?
Denke mal, so wie FrankGo das sagt, ist das schon ok.
Türverkleidung ab und das ganze mal beobachten und "behören".
Müßte eigentlich auch was zu hören sein, wenn´s schon Kratzer verursacht.
Alt 04.01.2003, 03:09   #8
Polecat
Nun es ist so ! die scheibe bleibt ja bei ca. 2cm offenem spalt stehen , wenn ich dann nochma den schalter drücke dann höre ich den "motor" rattern ! "tack tack tack"(ganz schnell) und die scheibe bewegt sich kein stück! und wenn ich dann mit der hand gegedrücke , quasi dem motor nachhelfe dann geht sie hoch! allerdings muss mann schon recht viel mit kraft drücken damit sie hochgeht!
Alt 04.01.2003, 03:12   #9
Polecat
@Nordberg
hmmm... is schon ne merkwürdige sache!
Bei dir kann es ja sein das es wegen der blöden schraube ist
aber bei mir? wüsste nicht was da reinfallen könnte, steine oder was
Alt 04.01.2003, 03:17   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Man weiß ja nicht, was einem so alles ins Auto fallen kann.
Nee, mach einfach mal die TV ab und schau Dir die Sache an.
Evtl. hats auch einen der Zahnkränze geledert (FH-Motor; FH-Einheit).
So! Jetzt aber hopp ins Bett.
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 19:38
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Bitte um Mithilhilfe: 740 gegen 728 austauschen Jo BMW 7er, Modell E38 32 12.01.2004 17:07
Ich hätte da gerne ein Problem Seven BMW 7er, Modell E32 18 24.08.2002 16:36
Problem mit dem Himmel denitzo BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2002 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
