Alt 28.11.2006, 17:53   #1
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Getriebewechsel
auhauha, will bei meinen 740 ein 5HP30 wechseln. Hab mir das einfacher vorgestellt. Hat jemand nen Tip, in welcher Reihenfolge was zu tun ist?
Hebebühne und reichlich Werkzeug ist vorhanden Gruß der V8 Raser
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 18:09   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Also,
Lambdas abhängen,Auspuff, Abschirmblech, Kardanwelle, Seilzug abschrauben,
Öleinmeßrohr abschrauben und Ölkühler leitungen anhängen(vorsicht Öl)
dann den Wandler vom Motor trennen(da muß ein Loch von vorne sein das mit einem Gummi zu ist, da hinter sind die 3 Schrauben vom Wandler!) und ganz zum schluß das Getriebe Abschrauben und so ab lassen das der Wandler nicht rausfällt aus dem Getr., da ist jede menge Öl drin!!! Vorsicht es sind ca. 50-60kg
Ich habe beim ersten mal ganz locker ohne Streß 3,5 gemütliche Stunden gebraucht, zu zweit!
Aber das Kardenwllen mittel lager beim einbau 8-12mm richtung Getriebe Spannen, darum die Langlöcher!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 19:09   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Olli
Ein 5HP30 hat kein "Öleinmeßrohr", da ist eine Einfüllung von unten durchzuführen! Ist auch kein ÖLmessstab vorhanden!
Gruß Reinhard
Alt 28.11.2006, 19:13   #4
Saba
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Olli
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
das wußte ich nicht, ich hatte ein 4HP22EH, da hat man noch nicht am Meßstab gespart!
Alt 28.11.2006, 20:03   #5
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von 7er-Olli Beitrag anzeigen
Also,
Oelkueler muss komplett ab,sonst kommst du nicht an die beiden
unteren Glockenschrauben. Also vorher Kuehlwasser ablassen...
Stecker rechts fuer Getriebesteuerung nicht vergessen,und vorher
Oel ablassen,sonst wirds mit dem Oelkuehler ne Riesensauerrei
Viel Spass bei den oberen Glockenschrauben,da steck mal drei Ver-
laengerungen zwischen Torxnuss und Ratsche...
Gruss,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 20:11   #6
Saba
Gruss,Matthes
Man ist der V8 kompliziert...
Beim R6 reicht es, wenn man die Ölkühlerleitung am Getriebe entfernt
Aber der Spass mit den oberen beiden Schrauben an der Glocke hatte ich auch!
Alt 28.11.2006, 20:27   #7
Matthes
† 05.05.2017
... nix kompliziert,bloss schrecklich verbaut!
oelige Schraubergruesse,Matthes
Alt 28.11.2006, 21:28   #8
Hydromat
rogatyn
der Wandler kann auch 4 Schrauben haben, gibts mit 3 und 4 Punkt Verschraubung.
Die oberen 2 Getriebeschrauben besser von oben lösen. Muss man nur den Ausgleichsbehälter lösen und zur Seite legen. Wichtig ist, dass man die Kühlwasserleitung zum Ölkühler von oben am Schlauch löst. Unten am Kühler bricht das Gewinde äusserst gerne aus.
Übrigens, der Automat wiegt gut 120 Kilo...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 12:39   #9
Bass Invader
Siemfuchzger-Gedenkhiasl
Benutzerbild von Bass Invader
Fahrzeug: E31-840 Ci (07.94)
Standard Und beim 750er?
Hallihallo,
der Thread kommt gelegen - ich baue am Wochenende auch "mal kurz" mein Getriebe aus und wieder ein. Ist aber ein 750iL - was von allem oben gesagten gilt da auch, und was ist anders?
Thomas
Bass Invader ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 17:53   #10
Machti
V 8 Raser
Standard Oelkühler
Gruss,Matthes
Hi, der ölkühler muß nicht ab, die beiden Schrauben gehen so raus und rein-------Wirklich.!!! Brauchst allerdings nen Torxringschlüssel.
Motorraum: V12 Motor + Getriebewechsel in Bildern Erich BMW 7er, Modell E32 0 06.06.2006 15:43
Motorraum: Aufwand Getriebewechsel (Schaltgetriebe) ? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 17 24.05.2006 08:34
Motorraum: Getriebewechsel Tip`s ; welches Öl DAD BMW 7er, Modell E32 4 17.03.2005 23:20
Getriebewechsel r219 BMW 7er, Modell E32 1 07.02.2004 17:31
Vibrationen nach Getriebewechsel 750iA dicktier BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
