Alt 21.01.2007, 15:10   #1
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Frage Getriebewechsel
Hi Leute, habe bei meinem E32 740, ein 5HP30 Getriebe gewechselt. Motor gestartet,- alles dicht. Gänge schalten wohl alle wie sie sollen. Aber es kommt kein Kraft am Rad an, wie ne defekte Kupplung beim Schaltgetriebe. Wenn der Wagen angehoben wird drehen sich in den Schaltstufen die Räder schon aber eben ohne Druck, ich kann sie fast mit der Hand bremsen! Zuwenig Getriebeöl oder so...? ( Automat ist vor 6000 km generalüberholt worden, habe das teil so gekauft) gruß Machti, der V8 Raser
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 16:11   #2
Hydromat
rogatyn
hast Du Öl eingefüllt, oder nur das getriebe eingebaut und gestartet ???
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 16:47   #3
Machti
V 8 Raser
Hi, nur eingebaut und geschaut ob es alles schnackelt!!! Dichtigkeit vom Wasserkreislauf und so... bis jetzt noch kein öl nachgefüllt.
Alt 21.01.2007, 16:54   #4
Hydromat
rogatyn
dann musst eins reinfüllen. Beim Ausbau ist welches rausgelaufen, z.B. beim abnehmen des Wandlers. Ich denke Du hast von mir den Wandler für 5 Euro aus der Bucht geschossen, der war ja auch ziemlich leer...
Möglicher Weise haben die vorm ausbauen auch noch das Öl abgelassen.
Du musst die ganze Ölbefüllprozedur nachholen, sonst machst den noch kaputt, bevor er ein einziges mal läuft...
Alt 21.01.2007, 17:37   #5
Machti
V 8 Raser
Standard Wandler
Stimmt, hab nen Wandler ganz preiswert bei ebay geschossen! Danke nochmal. Machti
Alt 21.01.2007, 18:10   #6
Hydromat
rogatyn
Kein Problem, aber wie gesagt, ohne Öl wird der ned laufen. Weisste, wie man befüllt ???
Alt 21.01.2007, 18:31   #7
Machti
V 8 Raser
Standard öelbefüllung
Hab eine Anleitung aus dem Forum, aber wenn du´s mir noch einmal erklären könntest, wäre ich sehr dankbar! 2 Erfahrungen sind besser. Gruß Machti
Alt 21.01.2007, 20:30   #8
Hydromat
rogatyn
Verstehe...
Berufe Dich dann bitte auf meine Beschreibung...
unten ist diese 17er Imbussschraube, die machste auf und füllst solange Öl rein, bis es rausläuft, sprich, nicht mehr rein geht...
Dann muss der Motor gestartet werden und man füllt einfach weiter bis es erneut hinaus läuft. Dann Schraube zu und gut.
(Normal sollte man nochmal durchschalten, nur, bevor das Öl zu warm wird, ist es ratsam darauf zu verzichten...)
Alle Gänge kurz durchschalten, auf "P" die 17er Imbus wieder aufmachen wenn Öl rauskommt, Scharaube rein, fertig. Kommt kein Öl nochmal reinfüllen, bis es dies tut, Schraube rein. Fertig...
Öltemperatur soll 40°C betragen. mx. zulässig wären 50°C...
Sollte in deinem Fall, beim öffnen der Schraube Öl austreten, sofort den Motor starten und weiterfüllen, dann wie oben...
Alt 29.01.2007, 09:39   #9
Machti
V 8 Raser
Top! Getriebeoelwechsel
..besten Dank, für die Anleitung. So hat es geklappt! (aber wat ne Sauerrei). Hab ca. 9,5 Liter reinbekommen! Gruß machti
Alt 29.01.2007, 11:56   #10
Hydromat
rogatyn
ned schlecht. Ich würde aber den Ölstand nochmal nachkontrollieren. Ich bekomm bei einer Neubefüllung gut 12 bis 13 Liter rein. Der Wandler war auch leer. Das 5HP30 fasst 13 bis 13,5 Liter incl.
Motorraum: Getriebewechsel Machti BMW 7er, Modell E32 9 21.01.2007 17:53
Motorraum: Aufwand Getriebewechsel (Schaltgetriebe) ? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 17 24.05.2006 08:34
Motorraum: Getriebewechsel Tip`s ; welches Öl DAD BMW 7er, Modell E32 4 17.03.2005 23:20
Getriebewechsel r219 BMW 7er, Modell E32 1 07.02.2004 17:31
Vibrationen nach Getriebewechsel 750iA dicktier BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
