| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.04.2003, 21:52 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: bmw730i
				 Fehlermeldungen Display
 das Diplay zeigt permanent verschiedene Fehlermeldungen:1. Bremslicht defekt
 2. Abblendlicht defekt obwohl es io ist
 3. Kofferraum Offen - obwohl er nicht offen war
 4. Fernlicht defekt obwohl es io ist
 Tempomat ist ausgefallen
 das steuergerät wurde schon ausgewechselt
 Ich habe gehört, dass es an einer kalten Lötstelle liegen soll
 Der Fehler soll schon mehrfach aufgetreten sein bei verschiedenen Fahrzeugen
 und soll an einer kalten Lötstelle liegen
 Wer hatte damit schon zu tun?
 Ichfreue mich auf eine Idee
		|  07.04.2003, 23:00 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Was ?"das steuergerät wurde schon ausgewechselt"
 Welches Steuergerät ??
 Wohl das falsche, oder der Fehler liegt nicht an kalten Lötstellen IM Steuergerät (LKM = Licht-Kontroll-Modul).
 Wenn das LKM ausgewechselt wurde wird der Fehler wohl in einer defekten Masseverbindung liegen.
 Dann ist Suchen angesagt......
 Signatur:
		|  07.04.2003, 23:10 | #3 |
	| nur ölich fröhlich..
 steuergerät gewechselt indiziert hier wohl das tempomat-system welches er vorher gesagt hatte.
 Ansonsten erkenne ich 2 Fehler:
 LKM defekt /ersetzen oder nachlöten
 Steuer oder Masseleitung zum Kofferraum hin defekt - das könnte der Arm sein,wo oft Kabel brechen
 Marco
		|  07.04.2003, 23:25 | #4 |
	| Standheizer
 Hi,hatte ich auch, war LKM.
				__________________Gruß Holger
		|  08.04.2003, 14:45 | #5 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
				 Nachlöten !!!
 LKM und Kaltabfragerelais nachlöten.
 Siehe unter Tipps und Tricks oder Suchmaschine.
 Thorsten
		|  09.04.2003, 10:02 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW E32
 habe die gleichen Probleme mit meinem 730i. Liegt wahrscheinlich am LKM. Ein neues Modul ist mir jedoch zu teuer und ein gebrauchtes habe ich bisher noch nicht auftreiben können. Nachlöten ist mir zu "heiss", das kann ich nicht
 Gruß und viel Glück
 Dieter
		|  09.04.2003, 10:10 | #7 |
	| Shogun
 nachloeten brauchst du ja nicht selbst zu machen. hast du in deiner gegend nicht jemanden oder eine werkstatt, der reparaturen an haushaltsgeraeten, radios etc. durchfuehrt.muss ja nicht "unbedingt" einer sein, der nur mit dem schweissbrenner umgehen kann.
		|  18.01.2007, 17:50 | #8 |
	| V8 ist die macht
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34  520i Touring Bj96
				 Licht
 Hallo habe das selbe problem nur bei mir zeigt er an
1 ablendlich defekt
2 kennzeichenlicht "
3.bremslicht "
zeígts bei mir an kann es auch dass LKM sein ???
Wie schaut das LKM aus???
Wer hatt eins von euch und wie viel wollt ihr haben ???
Gruss daniel
				__________________´
		|  18.01.2007, 19:07 | #9 |
	| † August 2007
					Zitat von Schnitzer3  Hallo habe das selbe problem nur bei mir zeigt er an
1 ablendlich defekt
3.bremslicht "
Gruss daniel   |  Hi Daniel
Bei all den Anzeigen ist das LKM schuld, manchmal auch der Bremslicht-Schalter. Daneben sind auch oxidierte Kontakte an den Birnen schuld.
Gruß Reinhard |
		|  19.01.2007, 20:49 | #10 |
	| V8 ist die macht
				 Danke
 Werde morgen mal die kontakte überprüfen
Ansonsten meld ich mich nochmal
   Daniel |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
