17.01.2007, 17:00
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Schiebedach und Zündkerzen
2 kurze fragen, wie stelle ich mein schiebedach richtig ein? es schließt nicht ganz bündig mit dem dach ab (könnte noch ein wenig höher sein (heckseitig) und manchmal klemmt es minimal beim auffahren...bleibt aber nicht so hängen, daß es nicht aufgeht...man hört eben nur, daß es nicht ganz sauber aufgeht.
und welchen elektrodenabstand sollten die zündkerzen haben?
Danke Danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
17.01.2007, 17:09
750i powered by ROTTALER2
hallo danny
zum schiebedach kann ich dir leider nichts sagen, bei den kerzen kommt es
sicherlich auch etwas darauf an,welche marke du verwendest, hier kannst du
z.bsp. die von NGK nachschauen ( verwende ich nur, in allen autos)
viele grüsse
peter
http://www.ngk.de/
17.01.2007, 17:14
Fahrzeug: .
Das Schiebedachhöhe kannst Du über Torxschrauben (Größe ??) einstellen.
Das Schiebedach etwas ankippen,die Verkleidung ist vorne mit 2 Clips befestigt,da die Verkleidung ausclipsen und nach hinten aushängen.
Dann schiebst Du die Abdeckung nach hinten und Du siehst die Schrauben.
Das Schiebedach wieder in Normalstellung "Geschlossen" bringen und dann kannst Du es über die Torxschrauben einstellen.
