02.01.2003, 19:30
Fahrzeug: BMW E38 735i Bj. 5/97
750 nur Benzin ?!
Ich hab bei den Daten für den 750i gesehen, dass der nur normales Benzin braucht...
Ist die Angabe richtig ???
Wenn ja, wieso ist das so ?!
Und hat es irgend welche Vorteile wenn man trotzdem Super oder Super Plus tankt ?!
In Hinsicht auf Verschleiß dürfte es doch keinen Unterschied geben oder ?
[Bearbeitet am 2.1.2003 von LoidenJoe]
02.01.2003, 19:36
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Ja stimmt nur normal Benzin,
hab es auch mit anderen "sorten" versucht ,hat aber nichts gebracht.
Also einfach weiterhin normal tanken.
Gruß derpate
02.01.2003, 19:43
Das is ja wunderbar bei den Spritpreisen :-)
Und was verbraucht der so in ungefähr ?
Also ich fahre eigentlich ausschließlich in der Stadt. Angeben ist er mit 20l in der Stadt. Kommt das hin oder mit wieviel muß ich in ungefähr rechnen ?
Unterschied zwischen "normalen" und "sportlichen" Fahren wäre gut zu wissen.
Vielen Dank schon mal !
02.01.2003, 19:45
Fahrzeug: Chevrolet Epica 2,5
Liegt irgendwie daran,daß der 750er auch für den amerikanischen Markt konzipiert wurde,und
deswegen Normal braucht.Hab ich irgendwo gelesen...kann mich aber auch täuschen
02.01.2003, 19:52
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von LoidenJoe
Dazu gibt es jede Menge Threads hier im Forum.
Du hast das ",9" vergessen, beim iL sinds schon 21,9. Das ist auch das, womit Du üblicherweise im reinen Stadbetrieb rechnen mußt. Bei häufigen Kaltstarts und kurzen Strecken noch mehr.
Dann dürfen es auch schon mal 28-30l sein. Runter kriegst Du den Verbrauch nur, wenn Du Strecke fährst. Orieniterung: 12-14 mit Tempomat; 15-16 normalerweise; bei 18 hat Dich auf der Autobahn meist schon keiner mehr überholt. Nachts am Abregler dürfen es auch 25 sein.
Gehe aber davon aus, daß der Verbrauch bei reinem Stadtbetrieb immer mit einer 2 beginnt; wenn Du Spaß haben willst (und der Wagen macht ne Menge Spaß), dann auch mehr.
02.01.2003, 19:55
der weiße Riese
@ all
Der M70-Motor des 750i/il wurde auf Normalbenzin ausgelegt, da 1986/87 eine flächendeckende Versorgung
mit bleifreiem Superkraftstoff (insbesondere im benachbarten Ausland) noch nicht gewährleistet war.
Eine Verwendung von Super Plus bringt eine Ersparnis von ca. 1 Liter/100 KM gegenüber der Verwendung von
bleifreiem Normalbenzin. (Aussage nach eigenen Erfahrungen, mit Shell Optimax)
Gemäß der Betriebsanleitung bringt die Verwendung von Superkraftstoff eine Leistungserhöhung und eine
Reduzierung des Kraftstoffverbrauches.
12 Zylinder
@ L7 im Stadtverkehr sollte man sich Verbrauchswerte über 20,00 Liter gewöhnen. Laut Bordcomputer liegt
der Verbrauch dort bei 26-37 Liter / 100 KM (dies sind allerdings theoretische Werte, da ich den Wagen auch
mit 11,5 Liter fahren kann). Dazwischen liegt die Wahrheit...
[Bearbeitet am 2.1.2003 von 12Zylinder]
02.01.2003, 20:52
Uha, das is aber ganz schön happig
Also so zwischen 20-25 wäre bei mir die absolute schwerzgrenze...
Mal zum Vergleich: Weis jemand in ungefähr was ein 3l M3 E36 oder ein 3,8l M5 E34 in der Stadt verbrauchen ?
02.01.2003, 23:21
ich hab den 3,2 liter M Motor in meinem zti und ich bekomm ihn selbst auf kurzstrecke nicht über 13 liter bei auf der bahn heizen wie ein kranker 14 liter, in den alpen pässe räubern bis die Bährin kotzt 13 liter...
02.01.2003, 23:28
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ausgedehnte Räumlichkeiten...
der Fuffi hat nun mal keinen Hubraum,sondern einen Hubsaal.....,
Niedrig verdichtet und elektronisch lange nicht so optimiert wie
heutige Autos....
Und so schlürft er gnadenlos Sprit,je nach Funfaktor...
Knuffel
[Bearbeitet am 3.1.2003 von knuffel]
Knuffel
02.01.2003, 23:57
Orginal gepostet von derbähr
Klaro! Hat auch ne halbe Tonne weniger Gewicht, ein Schaltgetriebe, kleinere Stirnfläche und ist (wie Knuffel schreibt) im Teillastbereich ungleich effektiver. Auch bei Dir wollen 320 PS erzeugt werden; wenn Du ihn nachts 1 Stunde im Begrenzer laufen läßt, braucht der auch 19 Liter. Aber beim 750 drücken halt obige Faktoren enorm auf den Alltagsverbrauch.
