Alt 14.01.2007, 21:29   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Pat
Der Crash-Alarm-Geber sitz in der Blechfalte beim Tunnel, so wie die DWA eingebaut ist. Man kommt an die Schrauben, wenn man den Teppich unter der Fondbank wegzieht!
Vielleicht sind die Kabeln der Blinker durch trennt und über das Relais gelegt, schau dir die Kabelfarben an. Was ist das für ein Bj.?????
Gruß Reinhard
Alt 14.01.2007, 21:59   #12
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Pat
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
na Ich werde mal morgen nach dem Crash-Alarm-Geber schauen.
Werde mir auch dann die Kabel angucken. Baujahr ist 4.92. Ist schon die Faceliftversion.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 10:55   #13
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
wenn die Anhängerbeleuchtung direkt von den Rücklichtern abgegriffen werden und nur das Blinkrelais vorne im Sicherungskasten noch daran angeschlossen ist (ist für die Kontolllechte des Anhängerblinkers zuständig)
kann doch die Kontrollfunktion des Anhängerlichts (CCM) nicht funktionieren.
Ergo keine Fehlermeldung Anhängerlicht im Bordcomputer.
Oder irre ich mich hier.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 11:21   #14
Rottaler2
† August 2007
Hi 2000csbmw
Für das Anhänger-Modul werden die Kabel dort abgegriffen, dadurch wird ein Relais im AHK-Modul für den Hänger geschaltet und dieses schickt die Fehler ans CCM. Der BC hat damit nichts zutun, das ist das CC (Check Control).
Gruß Reinhard
Alt 15.01.2007, 11:31   #15
2000csbmw
BMW-Fan
Hi Reinhard,
also brauche ich auf jedenfall ein Anhängerkontrollmodul.
Oder funktioniert der Anschluss auch ohne Anhängerkontrollmodul und das CC zeigt dann halt nichts an ?
Gruss Dirk
Alt 15.01.2007, 11:40   #16
Rottaler2
† August 2007
Hi Dirk
Ein Modul ist auf jeden Fall besser, den die Leistung der Schalter kann überlastet werden, dazu kommt, dass bei Nebelschlußlicht die Lampen am Auto abgeschaltet werden und nur am Hänger brennen, sonst blendet ich das im Rückspiegel! Bei meinem ist das so! Wenn ich einen Hänger ohne Nebler hinten anstecke, kommt die Fehler-Meldung "Anhänger Nebelschlußleuchte"
Gruß Reinhard
Alt 15.01.2007, 14:36   #17
Pat_750i
Hallo Reinhard,
na wie es scheint, hat der Vorbesitzer auch hier gebastelt. Was Ich keinsterweise verstehe!
Ich danke Dir für die Hilfe.
Pat
Anhängerkupplung Brink: Ersatz für Kugelkopf? Fritzchen BMW 7er, allgemein 0 10.06.2006 10:10
Karosserie: Ahk ab1966 BMW 7er, Modell E38 18 17.01.2006 21:03
E-Satz AHK Bravy BMW 7er, Modell E32 7 15.10.2005 13:36
AHk E-satz von Brink (Jaeger) wie anschließen ?? levko BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 19:13
Schaltplan Brink AHK und Probleme Kombiinstrument ekki BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
