09.01.2007, 23:33
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Brink AHK ausbau?!
wie ist die Verkabelung von der Brink AHK?! Die AHK an sich habe ich draußen, nur Ich will noch die komplette Elektrik raus haben.
Die ist vollkommen anders als die von Oris.
Pat
V12 POWER
10.01.2007, 17:27
10.01.2007, 17:29
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Pat_750i
nö, ich kann dir nur sagen wie das bei meiner ist... ob dir das hilft???
bei mir ist der Kabelbaum nämlich Original mit am Hauptkabelbaum dran...
Kai
10.01.2007, 17:31
Ja Kai,
Du hast die Oris drin. Die kann Ich im Schlaf ausbauen. Nur die Brink ist ja auch org. Gibs halt 2 org. AHK von BMW. Einmal abnehmbar von Oris und einmal Starr von Brink. Und die Brink soll runter, bzw. ist schon, nur der Kabelbaum ist drin und Ich will wissen, wie die Verkabelt ist. Mit der Oris ist es ja viel viel einfacher...
Pat
10.01.2007, 17:45
Zitat von Pat_750i
Ja Kai,
Pat
dann frag mal Reinhard... der hat die Starre drin...
Kai
13.01.2007, 23:33
So, wollt nur mal sagen, das die AHK ab ist und der Kabelbaum ist draußen.
Muss sagen, das erste und letzte Mal habe Ich eine Brink AHK ausgebaut. Ist ja eine fummelei mit dem Kabelbaum, da ist die AHK von Oris viel viel einfacher draußen und vorallem viel schneller!
Pat
14.01.2007, 15:45
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
weiss von euch jemand welche Module zu dem E-satz gehören.
Und wie diese verkabelt wurden.
Gruss Dirk
14.01.2007, 18:00
folgendes Prob.
Wo bzw. welche Module hat die Brink AHK?! Die hat ja nicht das AHK-Modul wie die Oris.
Noch was anderes. Ich habe ja vorne im Motorraum ein Blinkrelais und hinten im Kofferraum ein Blinkmodul, wenn Ich es dort abklemme, gehn bei mir die Blinker hinten nicht, dh. dass das Blinkermodul vom Auto ist und nicht von der AHK oder?!
Pat
14.01.2007, 21:17
† August 2007
Hi Pat
Bei mir ist kein Blinkrelais im Kofferraum! geht alles von vorn, bzw. direkt von den Birnen am Rücklicht weg, deshalb habe ich auch das Blinkrelais für Anhänger vorne im Sicherungskasten! Mir kommt es so vor das sich der Einbauer damals nicht recht gut auskannte. Bei mir habe ich noch kein Anhängermodul gefunden! Die Hängerblinker werden laut E-Plan direckt an die Heckblinker angeschlossen, durch den höheren Stromfluß erkennt das Blinkrelais ob ein Hänger dran steckt. Es kommt nur auf den E-Satz an, den von Oris kann man auch bei der Brink einbauen. der E-Satz hat bis auf die Montage des Anhängersteckers nichts mit der Kupplung zutun!
Gruß Reinhard
14.01.2007, 21:21
Hallo Reinhard,
also Ich dachte das sie damals org. verbaut war. Scheint dann aber nicht so der Fall zu sein.
Wenn Ich das Blinkmodul im Kofferraum abklemme gehn bei mir die Blinker nicht. Ich habe aber auch kein Crash-Alarm-Geber neben dem GM/RM... Hast Du vielleicht mal nen Bild davon, wie es aussehn müsste?! Erich meinte das es braun sei. Habe aber da nichts, was nach braun aussieht...
Pat
