Alt 29.12.2006, 14:48   #1
rauhfasertapet
Idee Türverkleidung entfernen (hinten rechts)
Hallo ihr Lieben,
ich hatte vor zwei Tagen ein böses Erwachen, als ich mein Auto aufgeschlossen habe: Die Tür hinten rechts find ganz spontan an Rauchzeichen zu geben.
Ich habe direkt die Battarie abgenommen und möchte mir das Problem unter der Verkleidung genauer ansehen. Nun möchte ich aber auch wirklich nichts bei dem Vorhaben beschädigen. Aber bevor ich den Wagen in die Werkstatt gebe, hoffe ich, dass ich hier ein paar gute Tipps sammeln kann.
Hier zwei Fotos von der Tür:
Über Tipps wo und in welche Richtung ich mit "liebevoller Gewalt" ziehen muss, würde ich mich sehr freuen.
Grüße Alexander
rauhfasertapet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 14:57   #2
hier ist die vordere Tuer, das hilft schon mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
und hier die hintere Tuer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...or_handle.html
und das geb ich Dir auch schon mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/Kabel...nks_hinten.htm
Alt 29.12.2006, 15:17   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Die Holzleisten gehen ganz einfach runter...Mit nem Buttermesser oder sowas drunter und abhebeln, da geht nix kaputt. Schau dann mal ob unter dem Holz noch Schrauben versteckt sind...ansonsten müsste sich die Verkleidung abhebeln lassen. Den Knopf für die Verriegelung kannst einfach rausdrehen. Ich habs zwar bislang erst vorne links gemacht....aber nich mal ansatzweise so schlimm wie ich mir das vorgestellt hatte.
Stefan
Alt 29.12.2006, 18:15   #4
rauhfasertapet
Vielen Dank für die Kochbücher, werde mich morgen gleich mal ans Werk machen.
Grüße Alexander
Alt 29.12.2006, 18:30   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi rauhfasertapet
Ergänze bitte dein Profil und lies dir das durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 01.01.2007, 17:18   #6
rauhfasertapet
Vielen Dank für die super Hilfestellungen,
ich konnte das Problem ohne Probleme lösen.
Innenraum: Türverkleidung Hinten??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2006 05:59
Innenraum: Türverkleidung entfernen christian d BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2005 08:06
Türverkleidung hinten demontieren BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2003 09:07
Türverkleidung hinten demontieren!?!?!? Curse81 BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2003 17:06
Türverkleidung hinten abbauen eurojet BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
