Alt 25.12.2006, 12:27   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Thomas Crown
Du müsstest doch den Kofferraum öffnen können, dann kannst an die Kofferraumbeleuchtung und die Batterie laden, aber nicht zuviel Ampere drauf geben, sonst fliegt die Sicherung. Über die Kennzeichen lampen kann man keinen Strom einspeisen, den der Lichtschalter ist aus und somit keine Verbindung zur Batterie. Bieg dir einen Hacken zurecht, und zieh den Zug der Motorhaube auf, dann kannst die Türen öffnen und Fremdstarten!
Gruß Reinhard
Alt 25.12.2006, 12:28   #12
Thomas Crown
Benutzerbild von Thomas Crown
Fahrzeug: 735iA 07/88
drei Wochen so in etwa
Thomas Crown ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2006, 13:04   #13
Thomas Crown
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Thomas Crown
Gruß Reinhard
aber wie komme ich mit dem Draht an die Motorhaubenöffnung? Durch den Kofferaum?
Alt 25.12.2006, 13:11   #14
Rottaler2
† August 2007
Hi Thomas
Von Vorne zwischen Scheinwerfer und Motorhaube! wenn du das Seil hast, dann nach links aussen ziehen und die Haube geht auf!
Gruß Reinhard
Alt 25.12.2006, 13:20   #15
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...hoodopener.jpg
das sind "
Und da ein Loch bohren, das ist der Grill vom 750, also breiter als die beim 735
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...t=Openhood.jpg
Alt 25.12.2006, 14:44   #16
hebby
Vielleicht hilft Dir dieser Interner Link) link weiter......
Alt 25.12.2006, 17:12   #17
Thomas Crown
Also offen ist er jetz. Die Notentriegelung ist wirklich tricky.
Aber wie kriegt er jetzt Saft. Ohne Strom gehen die anderen Türen ja nicht auf.
Ich habe eine geladene Batterie, kann ich damit Starthilfe geben oder fliegt mir damit was um die Ohren ???
Alt 25.12.2006, 17:26   #18
Rottaler2
† August 2007
Hi Thomas
Du kannst damit ruhig eine Starthilfe mit der Batterie geben, sollange du die richtig anschliest, fliegt dir nix um die Ohren! An den Hebel der Motorhaube kommst jetzt drann!
Gruß Reinhard
Alt 25.12.2006, 17:28   #19
hebby
Ich würde ihn nicht mit der Ersatzbatterie fremdstarten, sondern erst einmal die eingebaute Batterie über die Motorraumabgriffe an das Ladegerät hängen und über Nacht aufladen lassen! Mit dem Ladegerät dran kannst Du auch die anderen Türen wieder öffnen und die notentriegelte Tür wieder initialisieren. Wenn Du ihn unbedingt jetzt gleich starten mußt, dann über ein Fremdfzg. mit laufendem Motor. Wie das genau gemacht werden muß, steht in der BA!
Alt 25.12.2006, 17:29   #20
Thomas Crown
Hi Thomas
Gruß Reinhard
also plus an plus und minus an minus....
plus an den pluspunkt im motorraum und masse an die karosserie, motor etc...
Karosserie: Notöffnung Beifahrertür. T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2010 15:53
Motorraum: Hochzeit und andere Schwierigkeiten markush BMW 7er, Modell E38 10 14.08.2006 23:32
Elektrik: Soft-Close Automatik und andere Probleme Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2004 19:42
Und das andere Ende der BMW-Modellpalette: C2 und 1er ... Sebastian Nast Autos allgemein 4 04.01.2003 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
