Alt 19.12.2006, 07:50   #1
Oliver K.
Hamburger Jung
Benutzerbild von Oliver K.
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Standard Meine Heizung...Eisbein?
Hallo zusammen!
Ich bräuchte mal dringende Hilfe zwecks meiner Heizung!
Folgendes Problem-> Temp. einstellung auf Warm, Austritt auf Frontscheibe,Fußraum und oben gestellt... es tritt allerdings nur an der Frontscheibe warme Luft aus,unten und oben kommt nur kalte Luft???
Zudem braucht mein Defroster sehr lange bis er die beschlagene Frontscheibe frei hat (ca. 5min.), weiss allerdings nicht ob dieses zusammenhängt!?!
Folgende anmerkungen : IR-Filter neu, Klima befüllt und funzt, Fzg. hat Klimaautm. die eigendlich immer an ist.
Danke für alle sinnvollen Tipps
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
Oliver K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 08:22   #2
Dreh mal den Temperaturschalter auf der Fahrerseite auf volle Heizung, ueber den Druckpunkt hinaus = Notprogramm=siehe BA.
Was passiert dann?
Damit stellst Du beide Heizventile stromlos, also muessten sie komplett aufgehen und es warm werden.
Wenn sie nicht aufgehen = es wird immer noch nicht warm=Heizventile tauschen.
Alt 19.12.2006, 09:48   #3
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Brüderchen,
ich sach nix, und verrat dich auch nicht (lach lach)
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 10:03   #4
Peter hat keine Zeit, der macht gerade ein Angebot fuer Teile fuer mich fertig, also musst Du mit mir oder anderen Wissenden Vorlieb nehmen
Alt 19.12.2006, 12:09   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Ich glaub mal
da war eher gemeint das der E32 im Winter bei gedrückter Klimataste eben nicht heizt mach mal die Schneeflocke im Auto aus und du wirst sehen dauert nicht lang dann wird es warm.
Denn auch wenn es ne Klimaautomatik ist schaltet die nicht allein zwischen heizen und kühlen um.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 19.12.2006, 12:18   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Matze
Bei Klima wird die eingestellte Temperatur um 6° nach unten geschoben, es wird auch geheizt, wenn der Regler im roten Bereich gedreht wird, aber immer 6° von der Reglerstellung abziehen!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 19.12.2006, 12:27   #7
730i Schnitzer
Standard Aber
es wird eben schwer im Winter damit ein Warmes auto zu bekommen da ja unsere guten nicht absolut winddicht sind und ich glaub bei 28 grad ist schluss mit regler also kommen max 22 raus und das ist im winter bissel kalt um es Heizung für unseren grossen Innenraum zu nennen.
G. Matze
Alt 19.12.2006, 13:55   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Standard Eisbeinproduktion
Hi All !
Meiner hat erst das original-optimale Eisbeinsystem drinnen - alles heizt und regelt endlich wunderbar - nur im Bereich der Handbremse zieht eisigst kalte Luft rein - genau auf den Oberschenkel...
...ich stopf zur zeit immer meine Jacke drüber - muss man schön dicht machen weils mit ziemlichem Druck reinzieht - Ich schätze es liegt wieder mal an einem abgebrochenem Stellmotor...
Kennt ihr das auch ?
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 17:00   #9
Oliver K.
Hamburger Jung
Breites Grinsen Das Geständniss und was zum Lachen
Zitat von PeterM. Beitrag anzeigen
Brüderchen,
Also ma zur Sache ...
-Heizungsventile sind i.O.
-Mit der Klima hat das auch nichts zu tun, denn zwangsläufig bedeutet es ja nicht Klima an= kalte Luft, sondern lediglich das die Luft vorher z.B. durch den Trockner kommt, was grad im Winter doch vom Vorteil ist da die Scheiben nicht beschlagen und schneller frei sind.
- Probleme mit irgendwelcher Zug-luft im Auto sind es auch nicht, denn ich fahre ja mit einen 7er und nicht mit dem Zug
Also ran an die Arbeit!
Da Sitze ich den nun in meinem "Geliebten", denn ich Liebe Ihn wirklich von ganzen Herzen, und gehe doch mal Erich sein Tipp durch...
Scheiße....Eisbein!
Was nun
Dann gucke ich mal so die Runde und gucke und gucke(Achja wie schön er doch ist)
aber diese Scheiß kalte Luft--->Scheiß Eisbein
Wat nun? Erst noch mal überlegen und die Runde gucken und Testen und Drücken
---> Nein
Es fällt mir praktisch Eiskalt aus dem Gesicht
Ist da nicht dieses Sch... kleine Drehrädchen in der Mitte am Luftaustritt...
Und steht dieses kleine Sch.... Drehrädchen nicht auf BLAU-->KALT
So eine Scheiße, da zähl ich im Kopf schon wieder die großen EURopäer zusammen, was das wohl wieder kosten wird, und ich ESEL bin beim Putzen einfach an das kleine Sch.... Drehrädchen gekommen
Als wenn das nicht schon Peinlich genug wäre...
NEIN...
grad in diesen Moment schaut mein Brüderchen (PeterM.) ume Ecke...Mist...nicht mal verheimlichen kann ich das!
Da mach ich jeden Dreck an meinem geliebten, Steuerkette irgendwelchen versteckten Lämpchen hier und da ein Schräubchen und dann das!
Naja was soll ich machen...hab ja nur bei VW gelernt
In diesem Sinne vielen Dank für alle Tipp´s und immer Warme Füße
Alt 20.12.2006, 00:42   #10
Feenix,
schau Dir mal die # 10 an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Ich glaube bei Deinem alten Baujahr ist hinten am Ausgang an den Belueftungsgittern noch ein Schalter dran. Gab es dann spaeter nicht mehr, da wurden nur noch die Klappen zugemacht. Bau mal hinten die Duesen aus und schau nach dem Schalter.
Beschreibung hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...ear_vents.html
Heizung/Klima: Meine Heizung spinnt? oder? DerDanny BMW 7er, Modell E32 2 26.01.2007 11:00
Innenraum: Auch meine Heizung geht im Sommer Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 14 03.08.2006 18:23
Innenraum: Meine Heizung spinnt. Thorti BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2005 07:05
Innenraum: Meine Heizung Spinnt Auch!!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 27 28.02.2005 09:07
HIIILFEEEE meine Heizung geht nicht FEM-Portal BMW 7er, Modell E32 3 25.11.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
