Alt 06.12.2006, 20:54   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Peter
Wir mussten doch wegen den extra verlegten Kabeln der Lautsprecher dein halbes Auto zerlegt, da ist es ratsam auch das Kabel gleich dort mit zuverlegen wo alles schon offen ist. So ist es sauber wie vom Werk aus in dem Kabelkanal wo es am wenigsten störrt. Muss Heute noch lachen was du für ein Gesicht gemacht hast, als wir fast alles raus rissen. Dein Gesichtsausdruck sagte mir: Wie soll ich nach hause kommen mit dem leeren Wagen, na der Fahrersitz war ja noch drin
Gruß Reinhard
ja, du hast nicht ganz unrecht, ich habe ja sowieso schon horror,wenn ich
nur die haufen von kabel sehe, als du dann noch stabelweise kabel rausgeworfen hast ( brauchen wir nicht mehr) und die lagen dann so bei
meiner innenausstattung NEBEN !! dem auto, da habe ich auch gedacht,ob das je wieder was wird........ aber es ist ja alles spitze gelaufen und funktioniert besser als es vorher jemals war.
viele grüsse
peter
Alt 07.12.2006, 10:36   #12
Bauers
7er Bauers
Benutzerbild von Bauers
Fahrzeug: 730i E32 / Benz ML 320
Hi Bauers
Leg mal den Pin 2 vom weissen 6pol Stecker auf Masse, dann sollte dein CC ruhe geben. Alle E32 haben den Stecker drin, und wenn keine AHK verbaut ist, steckt ein Stecker mit einer Brücke drauf! Masse dürfte gleich daneben sein.
Gruß Reinhard
Hallo nochmal,
danke für die vielen Tipps.
Jetzt habe ich mal geschaut.
Ich habe einen 5-poligen schwarzen stecker gefunden (eigener Kabelbaum)
mit
1x braun
1x rot/grau (dünn)
1x rot/grau (dick)
1x weiß/braun
1x weiß/lila
außerdem war noch ein schwarzer 6-Poliger stecker frei, der aber rund ist.
an dem sin nur 4 Kabel belegt. Und dieser ist am Anhängermodul Kabelbaum dran.
1x gelb/weiß
1x blau/grün
1x grau/gelb/grün
1x schwarz/grün
Und dann liegt noch ein 2-poliger weißer stecker frei drin, der aber am Kabelbaum vom ehemaligen originalen Verstärker dran ist mit
1x braun
1x rot/weiß
und welche Kabel muss ich jetzt verbinden damit die Fehlermeldung "Anhängerlicht" im CC verschwindet?
Liebe grüße
Andreas
Bauers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 10:49   #13
Bauers
7er Bauers
Ah, jetzt hab ich den weißen 6-poligen stecker gefunden.
An dem ist ebenfalls ein weißer 6-poliger stecker dran.
Und welche Kabel von diesem muss ich mit der Masse verbinden?
Und welches Masse Kabel? Ist das egal? Soviel ich weiß ist Masse braun?
Andreas
Alt 07.12.2006, 13:29   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Grüße Andreas
Hi Andreas
Hab oben schon den Pin 2 Kabel blau/grau/gelb erwähnt, den auf Masse egal wohin klemmen, Normal ist der im Gegenstück ohne AHK mit Pin 1 gebrückt!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 07.12.2006, 18:31   #15
Bauers
7er Bauers
Hallo Reinhard,
Habs geschafft.
Vielen Dank. Jetzt gibt das CC endlich Ruhe.
Echt super, die Hilfe die man hier kriegt. Ein Grund mehr 7er zu fahren :-)
Liebe Grüße
Andreas
Alt 15.02.2022, 12:07   #16
nach mehr als 15 Jahren mal ein Bild gemacht aus dem E32 B12 vom Kollegen, da sieht man auch das braune Brueckenkabel
Dateityp: jpg TrunkLeftE32_6pinConnector.jpg (92,9 KB, 31x aufgerufen)
Elektrik: Aussentemperaturfühler befindet sich hier Erich BMW 7er, Modell E32 22 24.11.2017 15:28
wo befindet sich der verbandskasten don grillo BMW 7er, Modell E23 2 26.09.2006 12:18
Elektrik: Wo befindet sich der Schalter für die Parkbremse? derdau BMW 7er, Modell E38 4 28.07.2006 20:51
Wo befindet sich das Tachosignal??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2004 17:07
Wo befindet sich der Stellmotor der..... 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 3 18.03.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
