Alt 22.01.2005, 11:13   #11
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hi @all
Ich würde es glaube ich so machen :
ich würde den kompletten Antriebsstrang vom 740i zu übernehmen. Motor + Getriebe + Kardanw. ! Diff. würde ich nicht tauschen, dann geht er noch besser und (offen) läuft er immer noch 250.
Bedenkt das der 740i 400Nm hat, sollte das 5Gang dran passen dann wirds wohl nicht lange leben. Nehmt ihr das 6Gang vom 540iger wirds Probleme mit der Kardanwelle geben.
Oder ihr besorgt euch einen 740iger in mässigen Zustand und ergänzt diesen durch Teile eures 730igers (V8). Da vieles passt müßte das der am einfachsten und erfolgs versprechenste Weg sein.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2005, 11:42   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Achter
Tja wollte ich auch machen.Einen 4,4 liter rein schmeissen und den 3,0 liter raus.
Aber det getriebe würde nicht passen.
Auf dem 3 liter hängt der ZF 5 HP 18 und auf dem 4,4 L
ist ein ZF 5 HP30 oben.Also passt schon von daher nicht.
Oder irre ich in meiner annahme????
Der sagt doch,das er 5-gang Schalter hat.Beim Automaten wuerde ich den Umbau abraten aber beim Schalter sollte das kein grosseres Problem sein! Die Motoren sin von Aussenmassen identisch also es reicht dann die Schwungscheibe vom 3,0 Motor dranschrauben und, von mechanische Seite des Umbaues gesehen, ist das alles.Es kann etwas problematisch mit 5-gang Getriebehaltbarkeit sein, aber das wird sich im laufe der Zeit zeigen.Spass wird er damit bestimmt haben,weil V8 3,0 ist wirklich zu lahm...Und V8 4,4 Umbau ist viel aufwendiger weil das, vom Steuerungsseite gesehen,ein vollig anderer Motor ist
Gruesse
Alt 02.12.2006, 19:33   #13
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
An alle 3l.V8 Fahrer!
Leute , Chip rein und fertig!!
Ihr habt dann ca.240PS!
Habt Ihr da noch einen Schalter , würde ich das duell mal gerne mit einen 4bzw.4,4L sehen!
Zumindest bis 100 sollte der "große Bruder" nicht mehr entschwinden können.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2006, 22:21   #14
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Arrif70
so... das wollte ich lesen... ich fahre genau die Kombi... 242PS 320Nm Schalter.... hab diese ganze Umbauarie auch durchgeplant und als blödsinnig verworfen... die Kosten und der Aufwand stehen in keinem Verhältnis zu den mickriegen 44 PS mehrleistung die dann durch einen falschen Antriebstrang nicht mal richtig auf die Straße gebracht werden können... und bei stehendem Start ist mir bis jetzt noch keiner Weg gefahren selbst der fuffi nicht.... ok der fuffi geht besser das will ich jetzt damit auch nicht sagen..
aber wegfahren ist was anderes.... ein gechipter fuffi macht mich platt.
Also wenn mehr Leistung dann gleich nen fuffi alles andere ist BLÖDSINN...
Meine Meinung
Kai
Alt 03.12.2006, 09:15   #15
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo zusammen!
So ein Umbau ist gerade abgeschlossen worden. War ein 530 der auf 540 "umgebaut" wurde.
Zu den Fragen:
- Steuergerät sollte aus einen 4L sein
- Das 5HP18 würde die Kräfte verdauen; jedoch nur kurzfristig
- Das Schaltgetriebe wird mit dem Drehmoment des 4L keine Probs haben
- Kardan dürftest Du "basteln" müssen
- Diff ebenfalls vom 4L; das 3L dürfte auf lange Sicht nicht überleben
- Antriebswellen vom 4L
- Federbeine (hinten) mit wechseln
- Bremsanlage vorne austauschen
- Bremsanlage hinten dito
Wenn alles fertig ist; have fun
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 16:02   #16
arrif70
Meine Meinung
Kai
Hallo Kai!
Das ist auch meine Kombi!
Und in allen punkten muß ich dir recht geben!
Arrif70
Alt 30.10.2014, 18:06   #17
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard kleiner muck
also wer braucht,habe kommplette hinter und vorderachse mit diff,und kadern
vom e32 4 liter v8 und noch einiges mehr
einfach u2u
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2014, 18:13   #18
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
und dazu gräbst du einen fast NEUN Jahre alten Thread aus...???
Ich suche:
Alt 30.10.2014, 18:36   #19
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das mach doch Sinn, oder? In Biete einstzustellen ist ja nicht so günstig…
Alt 30.10.2014, 18:42   #20
kleiner muck
Steht bei biete,aber Lustig wo ihr alle lest,auch im 9jahre alten Beiträge.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
